Дребезг механизма приема ремней безопасности ...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дребезг механизма приема ремней безопасности ... вывод темы на печать
Olegin
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2003 15:11
... или как они там называются? Те, которые крепятся к сиденьям, с красными кнопками, на которые надо нажимать, чтобы отцепить ремень.
Дребезжат при езде, заглушая дребезги от непроклеенной торпеды.
Что с ними сделать?
Разбирал - перспективы не увидил. Что же делать?...
Olegin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CKV
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2003 15:34
Что с ними сделать?
Например, проклеить тоненькими кусочками двустороннего скотча (если его нет - купи обязательно, в хозяйстве пригодится Wink ) или обычной изолентой. Я использовал скотч, получилось отлично.
CKV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turbo
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2003 16:14
Что с ними сделать?
Мля по потробнее Surprised они же не разборные...
а вылечил я легко...от пачки сигарет...картон....взял пластинку и всунул межжу кнопкой"PRESS"и корпусом замка ремня безопасности...
Turbo
Turbo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2003 16:20
Странно, а у меня они не дребезжали никогда. Зато пели коробочки от задних ремней(куда они затягиваются) Там шарики стоят, чтобы они под наклоном срабатывали, они и дребезжали, выкинул я их, и без них нормально работает.
И еще - ничего на этой машине неразборного нет! 8-)
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegin
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2003 17:24
Так, понятно. Проклейка - все надо проклеивать. Идея со скотчем понравилась.
Turbo, разбирается, еще как. Вставляется плоская отвертка сверху, с другой стороны кнопки между кожухом. Кожух отгибается, при этом постукиваешь сверху по его краям ... снимается вниз. При этом у меня от красной кнопки отломались 2 усика или прижинки.
Конструктор, короче...
Turbo
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2003 10:30
Ну и Лего эти ВАЗы :-D
Так всё равно же механизм кнопки дребезжит???я так понемаю...
Вот я пастинки и всунул межжу корпусом и кнопкой....пока всё в порядке...даже ежли нужно и ремень мона застегнуть...
Turbo
oldfox
Авто: ваз-2115
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2003 12:41
Что с ними сделать?
Сорри.. у меня не дребезжит....ну, а пристёгиваться не пробовали?? может и не будет греметь
oldfox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NAUGAD
Авто: 21140 06.2006 млечный путь
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2006 15:13
Например, проклеить тоненькими кусочками двустороннего скотча (если его нет - купи обязательно, в хозяйстве пригодится Wink ) или обычной изолентой. Я использовал скотч, получилось отлично.[/quote]
NAUGAD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HotDog
Сообщение Добавлено: 10 Января 2007 22:33
Это предупреждение о непристегнутом ремне. Так и задумано. У иномарок, когда ремень не пристегнут, писк звучит, а у наших дребезжание. Ты пристегнись, звук и исчезнет.
HotDog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
