Стук при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стук при торможении вывод темы на печать
Al-Dima
Авто: ВАЗ 21099 карб. (1999 г.в.); BA3-11183, двигатель ВАЗ-21114-50 (1,6 л; 8-клапанный)
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 09:27
Здравствуйте, подскажите, при торможении со стороны левого переднего колеса идет глухой стук. Причем он гаснет пропорционально снижению скорости - чем меньше скорость чем тише и реже звук. При движении или на холостых звука нет. В руль или педаль тормоза не бьет. Что это может быть?
Al-Dima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel33ru
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 10:31
Как вариант суппорт не прикручен толком,была похожая ситуация,только с обоих сторон,купил даже диски тормозные ибо думал они кривые,стал разбирать а у меня суппорта люфтят поставил новые колодки и затянул все нормально,стуки пропали
Если человеку "есть что сказать",он обычно молчит (c)
Pavel33ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Al-Dima
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 11:18
да, наверное так и есть, мне тут порекомендовали заменить направляющие суппорта и протянуть хорошенько, имеет смысл менять?
