Gentlemen
На низких оборота до 1500 горит ламочка разрядки акамулятора и датчик падает в белую зону.
Обороты подбовляешь все нормально. Акамулятору 4 года и несколько раз он разряжался до 0.
Вопрос что это акамулятор или генератор или просто ремень генератора?
Рыжий Шумахер
Gentlemen писал(а):
...и датчик падает в белую зону.
Это вольтметр что-ли? Sad
Gentlemen
Да он самый 8)
Tune
Либо ремень, либо реле регулятор. Это самое простое, что можно проверить. Если не поможет... значит в генераторе уже проблемы.
top2307
Думаю это ремень. Такая хрень была, поставил новый ремень, натянул как надо, ездил месяца 4- все окей, потом начались твои "симптомчики", оказывается ремни новые растягиваются и их нужно подтягивать.
