Снял ГБЦ, несколько вопросов.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Снял ГБЦ, несколько вопросов. вывод темы на печать
Denis61
Авто: ВАЗ 21102 1.5 инж. 8 кл 99г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 09:47
Всем здравствуйте. Снял ГБЦ - замена прокладки , заодно решил заменить МСК пока головка на верстаке (причина - сизое облако из глушителя при заводке с утра и после работы, при работе двигателя выхлоп чистый) Вопросы:
1. Новая прокладка ГБЦ устанавливается сухой и чистой (как написано в мурзилке) или всё же необходимо чем нибудь её обработать (советы гаражных соседей - отношение скептическое) ?
2. Аналогичный вопрос о прокладке впуск/выпуск коллекторов.
3. МСК фирмы "SM" - как себя зарекомендовали?
4. Чем лучше отмыть ГБЦ от нагара? Поделитесь народной мудростью ))
5. На что стоит обратить внимание, раз уж залез?
Denis61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 10:00
Прокладки ставить только "по-сухому" !!!
В последнее время - не очень.
Стандарт-Резерв, Гётц, Кортеко.
Разбирай всю и вези на мойку, где есть горячая вода
Желательно прям кипяток Smile
Я бы выпускные клапаны притёр supercool
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 10:11
1. сухой и чистой (можеш плоскости ГБЦ и блока обезжирить ацетоном например)
2. сухой и чистой
3.
4.
5. на все, проверь не повело ли плоскость ГБЦ, ищи малейшие трещины на корпусе и седлах клапанов, на износ клапанов (люфт во втулках), можеш притереть при необходимости клапана к седлам, проверить зазоры в сопряжении распред вал - головка. Хотя распредвал снят ли?
Когда кругозор сужается до точки, человек называет эту точку, точкой зрения. (Конфуций)
444gthj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 10:15
1. Сухой
2. Сухой
3. SM клапана хорошие.
4. Чем-то типа Лавра.
5. на стенки цилиндров и кольца.
focus
Mad495 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 10:28
Если в такой коробочке найдёшь - нормальные:
А в бело-сине-красной коробочке "SM" полное г...
Можешь просто взять в руки мск этих двух видов и сравнить - они даже внешне не похожи. ROFL
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
Последний раз редактировалось: !Lnur (27 Июля 2009 10:35), всего редактировалось 1 раз
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kicx
Авто: ВАЗ 21128 1,8
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 10:31
А кто какой герметик использует? Говорят что лучше локтайта ни чего нет..
И еще, как ее протягивать? я имею ввиду усилие? И надо ли ее через определенный пробег еще раз протягивать? 16V?
Почему спрашиваю - потому что до замены прокладки - шли газы в бачек, прокладка - прогаров не имеет, на 4 цилиндре было видно что не прожата была, и болты легко отвернулись на нем же.. Сейчас опять же поездил - опять пошли газы.. Головку на плоскость не проверял.. Теперь жалею..
kicx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis61
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 10:50
Забыл написать были проверены клапана на герметичность - заливал керосин и ждал - текли, притер (и впуск и выпуск) без фанатизма, до появления однотонно-матового пояска. Проверял - 3 риски на седле карандашем + поворот клапана риски стирались, повторный пролив керосином - за 5 мин. уровень не уменьшается (на глаз).
Млин были приобретены именно в бело-сине-красной (( будем менять
Клапана /втулки не проверю - нет нутрометра.
Откликнувшимся спасибо, фронт работ ясен ))
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 11:00
kicx
когдаже ты перестанешь мешать машине работать? Smile
Лучше анаэробного герметика кЕтайцы ещё ничего не придумали.
Протягивают динамометрическим ключем с определенным услилием в определенном порядке:
затягиваем болты крепления головки в три приема – сначала моментом 20 Н·м (2 кгс·м) затем доворачиваем болты на 90° и потом еще раз доворачиваем болты на 90°. При этом соблюдаем очередность, указанную на фото:
перед затяжкой вроди смотрят не вытянулись ли болты, или сразу на новые меняют (Повторное использование болтов крепления головки блока цилиндров допускается только в том случае, если их длина не превышает 100 мм
Pardon
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kicx
Авто: ВАЗ 21128 1,8
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 11:19
Ну чеж поделать то, дурная голова как говорится... Pardon
Не, ну в мурзилке я тож это читал Smile Я думал мож кто как нить по своей технологии делает.. Мне просто моторист один порекомендовал в несколько приемов ее протягивать, как я и сделал, сначала 2, потом 6, потом 9, а потом 12 кгс с перерывами... Но че то видать напортачил, раз газы опять пошли.. А мож головка кривая.. Я вот думаю может еще разок ее протянуть?
kicx
Авто: ВАЗ 21128 1,8
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 11:22
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 11:37
может это ОЖ грееться так ))))
когда воду на плите кипятишь тоже пузырьки идут )).
ну так и закручивают в несколько приемов, также как в мурзилке получецо наверн ))
kicx
Авто: ВАЗ 21128 1,8
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 11:40
Как то неправильно наверно она у меня греется Smile Двиг вроде холодный, а газы все валят и валят Sad
Андрей_П7
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 14:26
kicx
газы ли это? Может пузыри создает струя из пароотводящего шланга? там ее не видно, но эта струя от стенок рикошетит очень удачно и кажется, что пузыри. запах выхлопной есть из бачка?
Андрей_П7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kicx
Авто: ВАЗ 21128 1,8
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 14:30
Запаха нет, но когда бачек рукой закрываю, газую, за секунд 30 там газы скапливаются, руку убераю - пшик, делаю еще раз - опять пшик и т.д...
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 14:35
Да, голову надо было на плоскость проверить, т.к. была непротянута - возможно покоребило ее.
kicx
Авто: ВАЗ 21128 1,8
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 14:40
Повторная протяжка не спасет?
Андрей_П7
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 14:43
если запаха нет, то с чего ты взял что газы? А давление там должно накапливаться за 30сек, это нормально. Еслиб были газы, у тебя рука бы не удержала их:) На прокладке то смотри...еслиб секло в тосольный канал, то там по-любому были бы следы, так же дымила бы белым облаком, потому что в одном направлении процесс происходить не может, Если газы в тосол, то и тосол в КЗ.
Андрей_П7
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 14:44
kicx
12кг протягивал? Больше не надо.
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 14:52
это не газы )))
это у тебя бурлякает с пароотводящих патрубков в бачке.
А "пшик" - он и должен быть.
У тебя же система ОЖ под давлением работает, около 1,3 атм.
Вот избыток давления и выходит после глушения двигателя, пока до атмосферного не опустится...
У меня так вообще часа три попшикивает потихоньку....
Юрист.
Позывной КРОКОДИЛ
С15ам В17fm (Че) D04fm D08fm (Екб)
S. Volk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 15:04
Андрей_П7
S. Volk
Откуда давление возьмется в первые 30 секунд запуска холодного мотора!?
kicx
Авто: ВАЗ 21128 1,8
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 15:27
Че то я тоже непойму??? Че тосол до бесконечности расширяется что ли? я понимаю один раз пишк, но не несколько же раз! А давление больше и не накачает, клапан не даст, стоит и пшикает, но что то мне подсказывает что так быть не должно.. Из за этого бачек весь в тосоле, его с этим пшиканьем и выбрасывает..
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 15:35
Не. То что из под крышки пшикает когда нагреется - это норм. Тосол не расширяется - он испаряется. Если в замкнутой системе жидкость активно испаряется, там создается давление. В открытой системе рано или поздно вся жидкость перейдет в пар.
Андрей_П7
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 15:38
там всегда давление стравливается, на любом моторе попробуйте так, будет давление. Газы- пахнут. Если нет запаха, с чего ты взял что это выхлоп не пойму никак.
Андрей_П7
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 15:40
по мере нагрева ОЖ расширяется, от этого ее на горячую в бачке становится больше, чем на холодную.
kicx
Авто: ВАЗ 21128 1,8
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 15:44
Зачем сравнивать степень сжатия, а тем более давление воспламенения газа внутри цилиндра и атмосферное давление? Это уже последняя стадия, когда тосол в цилиндр либо в масленный канал поступает, обычно этому как раз и предшествую газы в бачек.. Тогда вот уже можно будет что то увидеть на прокладке.. На старой только на кольце 4го цильндра было черное пятно..
Страница 1 из 2
