Страница 2 из 2
kicx
На 14-ой пробовал точно так же, ни о каких газах и речи нет, хоть загазуйся.. Может у конструкторов спросить?
Кир-кук
kicx, если в прокладке дыра,
то будет пробивать и в бачок, и всасывать ОЖ в цилиндр supercool
kicx писал(а):
На старой только на кольце 4го цильндра было черное пятно..
Я тебе говорил - кольцы в коксе.
А ты - прокладка сгорела, прокладка сгорела.... Smile
kicx
Да не, на кольце прокладки я имел ввиду, до поршневых колец я еще не добрался Smile
Кир-кук
То, что ты имел ввиду, я прекрасно понял.
Черное пятно - это нормально, бывает. Жить так можно Smile
Андрей_П7
Зачем сравнивать степень сжатия, а тем более давление воспламенения газа внутри цилиндра и атмосферное давление? Это уже последняя стадия, когда тосол в цилиндр либо в масленный канал поступает, обычно этому как раз и предшествую газы в бачек..
ОЖ имеет очень высокую текучесть, она попадет туда, куда попасть в принципе не может. А в КЗ, если не знал, бывает разряжение, оно то и засасывает ОЖ в камеру, и не важно дыра там у тебя с палец или вообще на вид все идеально..
Андрей_П7, и что, сильно она нагреется за первые 30 секунд?
Кир-кук, кольца-кольцами, а газов в бачок идти не должно. При любом раскладе. Как и создаваться давление на холодном моторе сразу после старта.
kicx
Не спорьте, походу головку недотянул, либо прокладка продавилась, 10 кгс всего затянута была, довел до 12, завтра с утра еще разок протяну и собирать буду, потом отпишусь. Smile
Mad495
Протягивать болты ГБЦ надо как написанно в мурзилке в 3 этапа(и болты новые) Если правильно помню 1 этам 2 КГ, 2-й на 90 градусов и 3-й еще на 90 градусов. И обязательно ждать минут по 20 между. И никак по другому! supercool
kicx
З.Ы. Пожелайте мне удачи hh
kicx
Ты так протягивал?
Shes110
насколько я помню, это для 8 кл.
kicx
не, и для 16 тоже самое в мурзилке написано
Андрей_П7
kicx
между доворотами на 90гр еще 8кг:)
т.е. 1. 2кг, 2. 8кг,3. доворот на 90, 4 доворот на 90. 4 этап лучше делать спустя пол часа.
[quote]Не спорьте, походу головку недотянул, либо прокладка продавилась, 10 кгс всего затянута была, довел до 12, завтра с утра еще разок протяну и собирать буду, потом отпишусь.
посмотри на себя в зеркало, ты тот, кто сорвет резьбу.
[не знаю сильно она нагреется или нет, а вот ты достань пароотводящие шланки, опусти их в отдельную соску, запусти двигатель, с удивлением будешь наблюдать, как из пароотводящих шланков идет ОЖ, а в бачке не убывает некоторое время. Вот тебе и давление
Mad495
Да я делал так как написано в мурзилке. Для 16 так же. Делал так на новых болтах и с ожиданием примерно минут по 20 первые этапы и 3-й где-то 30-40 минут ждал. Удачи:) Все нормуль. Сажал все правда не на Лактайт(анаэробный герметик Smile ), а на Мерсовский гермет. Good
Поддон достал капить:( 5W40 заливаю и текеть. Уже и с прокладкой ставил и на гермете ща. Одна фигня. Кстати автор поменяй сразу на новые заглушки распредов(на гермет)
Андрей_П7
Mad495
что сажал на лактайт? бошку?
kicx
Резьбу не сорвал, все нормально, у этих болтов есть предел, если перетянуть - он вытягиваться начнет.
Утром - не протянулась..
Собрал - тоже самое, опять газы в бачек.. Sad
На другой 12 проверяю - их и в помине нет...
Кир-кук
Дело может быть хреновое... - где-то в цилиндре микротрещина supercool
kicx
Или бошка гнутая Sad каюсь что когда снимал - не проверил, набыло фрезернуть, все ясно бы стало..
Запланировал капиталку на выходные со съемом поршней Smile
Mad495
ой сорри Smile Саму бошку к блоку на прокладку, а вот клапанную крышку на мерседес гермет и все остальное. Когда голову перебирал после обрыва ремня.
Mad495
на опрессовку и на плоскость вези
Страница 2 из 2
