Хелп! замена подшипника первичного вала и сальника...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Хелп! замена подшипника первичного вала и сальника... вывод темы на печать
webmines
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 10:35
Нужно менять срочно - масло в коробку лью почти так же как бензин, вытекает именно оттуда + гудение при не выжатом сцеплении...
Хочется сделать самому, но никогда раньше в десятошную коробку не лазил...
Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
webmines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 11:31
webmines
Одному тогда, без опытного помощника точно лучше не лазить если нет опыта и инструмента.
Продал свою ласточку, теперя я иновод ...
Ujeen 30RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
webmines
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 11:49
Ну руки растут не из ж... и с коробкой от классики сталкиваться приходилось... найти бы хотя бы схему и советы бывалых бы оч были б кстати...
Руслан Ш.
Авто: Приора люкс
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 17:49
вроде тут на форуме была инструкция, поищи.
в ФАКе есть
Руслан Ш. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пупкин, Иван
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 18:10
webmines
Работы там прилично. Нужен пневмоинструмент (ну или как минимум-ударная отвертка), съемник ШРУСов, просто съемник и помощник, стопорные кольца с валов снимать.
В принципе, кроме этого, ничего сверхсложного нету - я по мануалу сделал за выходные, попутно поменяв дифференциал и механизм переключения на восьмёрочный Smile
Пупкин, Иван сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 19:15
Да гайковёрт пневно или электро нужен. Иначе гайки валов хрен отвернёшь. А так в основном ничего сложного, если только подшипник да сальник менять, валы не разбирать. Сальники все меняй.
Kinsei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Serega21120
Авто: ваз 21120/2003г
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 19:28
можно поподробней,чем он лучше.
Serega21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пупкин, Иван
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 20:34
У меня 2108 с двигателем 2112 - с десяточным задняя будет включаться без блокировки, а первую и вторую каждый раз придется искать Smile
Смысл его ставить есть, если не нравится алгоритм включения задней и/или хочется избавиться от реактивной тяги КПП.
Serega21120
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 22:04
ну да ,тебе полюбому менять надо.
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 01:11
webmines
Гайки валов изумительно откручиваются вкючением одновременно 2-х передач.
запасись:
1. съемником шрусов . 200р , которые могут избавить тебя от мучений со шрусами.. съэкономишь время и нервы
2. шпильковерт. даю. гарантию что половина гаек не скрутится со шпильки, а выкрутятся вместе с ними .. шпилек там дофига.. у меня его небыло , и пришлось крутить2мя гайками... работа простая ну нуторная и время опятьже..
3. ударная отвертка. нужна будет для снятия упорной пластины валов.. обычной фиг открутишь..
ну остальное класика жанра.. наборы головок, отверток и т.п. Smile
материалы посмотришь по месту. сто пудов надо быдет герметик, стопорные кольца шрусов (купи с запасом, стоят капейки и просто бывает ломаются..)
ну а дальше вскрытие покажет.. можно задние подшипники махнуть (300р за оба), чтобы их снять валы разбирать не надо.. сальники шрусов глянь, менять не трудно и стоят капейки..
зы. ну и докучи если вторая похрустывает - разбирай вторичный вал, меняй бокирующее кольцо синхрона.. за 150р.. пока не убил шестерню и муфту (это уже 1,5-2тыр) Wink
VitalyR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
webmines
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 02:05
... или сразу отдай кому нибуть коробку на переборку)))
VitalyR
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 02:28
да лан, спакуха Smile там просо все..
я свою перебирал тож очковал, но ведь теперь работает и как! Smile
а самый прикол что первый раз я ее делал 2 дня.. а когда она не заработала(неправильно кольцо поставил при сборке вала Pardon ) - то повторил процедуру за 5 часов supercool
зы. тут дело не в бабле.. просто опыт.. да и нравится мне с машинкой ковыряться Drinks or Beer
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 01:19
VitalyR
ну так коробка то шумит или нет ? Smile
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
