dimalee, на карбе хлопки в глушителе свидетельство позднего зажигания. Ну и конечно может переливающий карб лепту вносить. То что не получается отрегулировать - возможно пружинки в трамблёре лопнули, проверяй их состояние.
cargo29
Авто: Ваз 2114 Супер Авто
та же самая пробелема, вылечить не могу. 3 диагностики не помогло. еще только обороты просидают до 500 при сбросе газа и выравниваются
wirtgen
cargo29 писал(а):та же самая пробелема, вылечить не могу. 3 диагностики не помогло. еще только обороты просидают до 500 при сбросе газа и выравниваются
машинку в профиле напиши, данные ее .тут не шоу экстрасенсов. А там тебе помогут.
cargo29 писал(а):еще только обороты просидают до 500 при сбросе газа и выравниваются
Это на Майбахе, шо-ли...???
kazak1102 писал(а):Это на Майбахе, шо-ли...?
Всего лишь на Приоре с 124-м движком и ГБО при пустом профиле.
Петрович!
А не пора ли нам на форуме,в связи с общим глобальным кризисом, правила подкорректировать?
т808 писал(а):А не пора ли нам на форуме,в связи с общим глобальным кризисом, правила подкорректировать?
Например...???
Ты про тему из мрака прошлого...???
kazak1102 писал(а):Ты про тему из мрака прошлого...?
Неа.
kazak1102 писал(а):Например...?
Задаешь вопрос - предварительно заполни профиль!
Пустой профиль - неуважение своих помощников, их времени,а заодно переспросы и,как следствие, лишняя загрузка форума!
За нарушение - предупреждение
до устранения!
т808 писал(а):За нарушение - предупреждение до устранения!
Правила, не правила, но можно и внедрить...
cargo29
Ваз 2114 супер авто двигатель 124, эбу ителма М73, прошивка I308DA02, как писал делали 3 диагностики нет ошибок давление топлива 3,7 это норм, как один сказал идиальные показания датчиков очень редко встретишь. дросель мыл, ВУТ и ГТЦ новые, датчик холостого нов. шили 2 раза ЭБУ родной прошивкой
Добавлено спустя 41 секунду:
заменил еще датчик фаз и датчик КВ
wirtgen
cargo29 писал(а):Ваз 2114 супер авто двигатель 124, эбу ителма М73, прошивка I308DA02, как писал делали 3 диагностики нет ошибок давление топлива 3,7 это норм, как один сказал идиальные показания датчиков очень редко встретишь. дросель мыл, ВУТ и ГТЦ новые, датчик холостого нов. шили 2 раза ЭБУ родной прошивкой
катализатор стоит ? Или на паук перешол ? Дк сколько работает?
cargo29
катализатор стоит, паука пока не ставлю раз машина можно сказать еще новая, дк уже месяц и до него так же было
cargo29 писал(а):делали 3 диагностики нет ошибок
Компрессию мерили?
cargo29
DJ0nny
Авто: уася
cargo29
давление топлива в норме ниже 3,2 тогда плохое давление норм, машина не старая.! с учетом что заменил неделю назад еще топливный фильтр и свечи. Гофра целая, та же как и глушитель, целый не сечет. а вот на счет шпонок и меток ГРМ скоро полезу сниму еще раз и проверю, все равно генератор буду перебирать, напряжение маленькое считаю, что при выключиных источниках 13,5В похоже на щетки сточеные, массу почистил затянул
DJ0nny
Авто: уася
cargo29
и ни слова про измерение на оборотах, и это приоровский двигатель меряют а у меня 12 двигатель и ни слова топливная система с обраткой или нет, и мерял я точно так же, если быть точнее показания были 3,75 на монометре, до замены топливного фильтра
