Oleg+VAZ2109
ВАЗ-21093.
Стучит при торможении в районе заднего правого колеса (частота стука равна частоте вращения колеса).
Уже такое было. Заменил задние колодки, стук прекратился. Через 1000 км начался опять. Чем дольше так ездишь, тем сильнее стучит.
Где копать?
Спасибо за ответы.
трос ручника цепляет болты
Oleg+VAZ2109
Болты родные
MG_And
Если щелчки, то это болты за трос ручника цепляются. Для начала выкрути колёсные болты , и посмотри есть ли на них следы стачивания.
olegg_177
Oleg+VAZ2109
Как вариант скинуть торм. барабан и хорошо его изнутри очистить. Мне помогло.
Oleg+VAZ2109
Если да, то нужно тросс поаккуратнее разместить внутри барабана?
MG_And
Не только трос, но ещё и рычаг который у колодки, недолжен люфтовать, там где он крепится надо положить ещё одну шайбу.
Вот это место, здесь недолжно быть люфта.
Oleg+VAZ2109
Thanks, MG_And
Димон_103
У меня такая хрень была когда потёк цилиндр рабочий задний. Заменой всё вылечилось. Правда мне ещё в педаль отдавало при торможении.
AlexNP
+1,буквально на днях вылечил точно также.
Oleg+VAZ2109
Какой там диаметр шайбы, не момните?
DiOs
Болты, а скорее всего какой-то один из них.
Oleg+VAZ2109
Я смотрел. Точно не болты, на них были бы срезы
