xsyst
Недавно сделал шумку, соответственно снимал торпеду и т.д. Проблема проявилась в эл. проводке после сборки, точнее 2 проблемы: не горит подсветка блока управления отопителем и не горит подсветка блока управления эл. зеркал. Подсветка отопителя и раньше подглючивала. И отопитель и зеркала работают исправно. Хотелось бы выяснить причину, но не могу найти раскладку проводов ни на тот, ни на другой блок. Как я понимаю, при включении габаритов на один из проводов должно подаваться +12В. Если кто знает, киньте ссылочку на раскладку проводов блока отопителя и на блок управления зеркалами (имеет маркировку 2110-3709730). Заранее благодарен.
!Lnur
Провод там такой белий-белий, там он один (не путать с серым) supercool
xsyst
Это на блоке управления зеркалами?
!Lnur
Это везде
Кот Матроскин
в крайнем случае проведи от подсветки прикуривателя.
sergbel
Часы ближе Wink
!Lnur
Там рядом с САУО часы/БК и распределитель потоков, если дело в проводке то там бы тоже не было подсветки. Хотя на БК подсветка дисплея есть всегда, но при появлении бортовой подсветки дисплейная должна приглушаться.
Х.з. может просто лампочка в САУО встряхнулась.
А вот с подсветкой управления зеркал как раз нужно провод искать или тянуть.
Кот Матроскин
Часы ближе Wink
у автора возможно торпеда нового образца, без часов и БСК.
xsyst
Это точно, нет у меня часов и БК! Smile Подсветка практически везде есть (панель приборов, кнопки ЭСП на дверях, подсветка рычага воздуховодов). Скорее всего провод подсветки блока зеркал я перебил, хотел только прозвонить провода и протянуть +12В от подсветки рычага воздуховодов. На блок САУО напряжение скорее всего подается, опять же хотел удостовериться, но на каком проводе проверять напряжение - хз. Поменять его не проблема. Кстати, у кого стоят ЭСП на центральном блоке кнопок должна быть подсветка или нет? У меня её не было изначально.
Кот Матроскин
Должна быть там подсветка.
xsyst
А там на каждую кнопку отдельно подается напряжение или есть общее?
sergbel
Матроскин
Сорри проглядел lol1
Кот Матроскин
судя по схеме - общее.
xsyst
А нет случайно схемы с подключением доп. кнопок на дверях? Хочу подключить доводчик ЭСП, вот и не знаю куда его лучше воткнуть: в левую дверь или в туннель. Заметил, что при отключении любой кнопки (по центру или в любой двери), отключается этот ЭСП, т.е. если отключить любую кнопку правого ЭСП (у меня их 3), то цепь размыкается и он перестает работать.
