ЛюбМуж
Авто: ВАЗ-21083
Добрый день!
Целый год машина работала, как часы. Тут поехал на рыбалку на Оку, заехал далеко по плохой дороге. Стояла жаркая погода (+30). Когда стали собираться обратно, машина завелась без проблем. Проехали 50 метров. Заглохла. Больше не заводилась. Свечи сухие. Искра есть. Тащили меня на галстуке. Когда доехали до асфальта, я смог завести машину с толкача. Больше она не глохла до самого дома (глушил, заводил - нет проблем).
Потом проблема не проявлялась 2 неделе.
Сегодня опять не могу завести (стоит жара). Точнее сказать, завел, через 10 секунд заглохла и всё...
Пробовал подкачать бензонасосом вручную. Поначалу, вроде чуть схватывалось, но бестолку. Потом вообще схватывать перестало.
Подскажите, пожалуйста, что это может быть.
Удачного дня!
~Алексей
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
demians
Авто: ВАЗ 21093, 1999 г., карб., 218 тык.; kalina 11184, 1,4i, 16 кл., 98 тык., 2010г. (седан)
насосы на восьмерках и девятках такие, что на жаре перегреваються и не хотят качать бензин!!!!!!!! у меня раньше такое было, поменял насос проблема прошла
allisandr
Авто: пешеход.....
попробуй перед заводкой положить на насос тряпку смоченную холодной водой
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
а почему все таки насос отказывается качать? клапана расширяются или диафрагма?
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
ЛюбМуж писал(а):Точнее сказать, завел, через 10 секунд заглохла и всё...
Стопроцентный синдром залипшей иглы.
Шлепнуть несколько раз гаячным ключом по карбу несколько ниже бензошлангов, покачать насосом и услышишь, как пересохший карб наполняется таки бензином.
allisandr
Авто: пешеход.....
Michail_09 писал(а):ЛюбМуж писал(а):Точнее сказать, завел, через 10 секунд заглохла и всё...
а межет лучше скрутить крышку и посмотреть уровень в карбе
GoodOK
Авто: 11176
А сеточки на карбовых машинах нет? Может, она забилась. Знакомый недавно мучался так на Forde (ночью и дождь все было ok). Долго искали причину, оказалось сеточка бензонасоса забилась.
Feanorrus
GoodOK
на скока я знаю - нету
есть фильтр грубой очистки топлива и фильтр тонкой очистки топлива
Лёха198
Feanorrus писал(а):GoodOK
ага
по симптомам - бензонасос. мой пекар (ПЕКАР НЕУБИВАЕМЫЙ!!!!!) умер при +35, при +25 пытался сопротивляться работе и то на трассе, при +30 переставал качать периодически, но +35 его убили. Вот сволочь глобальное потепление!!!Всё против ТАЗа! что за хрень
ЛюбМуж
Авто: ВАЗ-21083
Всем Привет!
Вчера удалось вылечить машинку. Бензонасос не качал. Купили новый бензонасос (ПЕКАР). Поставили, не качает. Потом обнаружили, что шланг перед топливным фильтром мокрый, т.е. потеряна герметичность. Отрезали треснувший шланг, опять насадили, бензонасос начал качать. Т.е. получалось, что бензонасос качал воздух вместо бензина. Вот такие дела!
Всем удачного дня!
~Алексей
