Артём86
Возможно ли с Приоры, Калины или 2110 16 клапанов перекинуть целеком всю коробку на 8 клапанную 10-тку. Есть ли какие нибуть различия в её креплении или каких нибуть датчиках? или же у них у всех ставят одну и туже коробку! Заранее благодарю!
legalize
Авто: 2107->21103->2115->21103 Самая, самая...
Походу коробки везде одинаковые, разница в передаточных числах. А зачем тебе?
Артём86
legalize писал(а):Походу коробки везде одинаковые, разница в передаточных числах. А зачем тебе?
моя коробка износилась совсем... хочу в прокат взять и перекинуть... вот думаю не пролететь бы... если брать приору или калину они явно посвежее будут и коробка соответственно...
x-soft
Авто: 21103 2001гв
коробка одинаковая по размерам/посадочным вроди .. должна влезть ... возможно датчик скорости другой .. хотя Хз
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Там вроде маховик и сцепление отличаются.
Артём86
значит рисковать не стоит, мало ли что не встанет, гемора ещё больше отгребу... 16v и 8v 2110 точно не отличаются как я понимаю, в общем их и придётся брать наверно...
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Артём86 писал(а):16v и 8v 2110 точно не отличаются
в 16v сцепление чуток усилено
Артём86
x-soft писал(а):Артём86 писал(а):16v и 8v 2110 точно не отличаются
и что не встанет, или тупить будет?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Артём86
Нормально все встанет.. все норм будет
оно спросто расчитано на больший крутящий момент
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Какие передаточные числа, на всем переднем приводе передаточные числа одинаковые.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
А по русски этт называется спиздить...
Побойся Бога, ну, или его заповедей...
Вылезет боком, гарантирую...
_Termit_
Авто: 21124
пипец, нет чтобы отговорить поцона, так все говорят еще в чем разница и какую лучше взять, чтобы стырить.
Артём86 а потом еще и по щам получишь, причем ацко получишь, ога. За такие вещи жеско бьют
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
А че в коробке , собственно, померло? Не проще ли отремонтить? Причем попутно моно немного пропатчить КПП, ряд поменять, например
Если уж выполнять работы по "коробку снять-поставить", то к этому еще "коробку отремонтировать" не столь уж дорого получится.
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
чтобы не плодить темы спрошу тут.
а от зубилы подайдет на 8кл коробка?
