wgik
Народ, всем привет! Подскажите работает ли динамометрический ключ(с пружинкой) в обе стороны?Крутит то в обе , а шелчок, означающии что затягивание закончено есть только в одну(то есть усилие фиксируется только в одну сторону).Заранее спаибо!
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Небойсь, подшипник ступицы регулироватьсобрался?
У меня дин. ключ стрелочный - работает в обе стороны и дешевле в 4 раза.
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
wgik
Чёта я не понял а зачем тебе на откручивание мерить момент
Stans
Авто: ВАЗик 21063
aviatorrr писал(а):wgik
Я так думаю не на откручивание... Просто есть правая и левая резьба.
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
нафиг эти все ключи. Я перестал таким инструментом пользоваться, когда сорвал две шпильки на постеле РВ, хотя затягивал все по книжке. Да в нашем тазу с болтами и нет таких мест, где без этого ключа прям встала б вся работа.
Eleat
Авто: ВАЗ 21061 1993 г.- ВАЗ 11174 2008г
Leshek писал(а):нафиг эти все ключи. Я перестал таким инструментом пользоваться, когда сорвал две шпильки на постеле РВ, хотя затягивал все по книжке. Да в нашем тазу с болтами и нет таких мест, где без этого ключа прям встала б вся работа.
А я стал пользоваться после того как оборвал болт при протяжке ГБЦ.
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
Eleat писал(а):Leshek писал(а):нафиг эти все ключи. Я перестал таким инструментом пользоваться, когда сорвал две шпильки на постеле РВ, хотя затягивал все по книжке. Да в нашем тазу с болтами и нет таких мест, где без этого ключа прям встала б вся работа.
Если голова ровная и не поведенная,то с новой прокладкой (даже усадочной) затягиваю головку всегда воротком у которого плечо около 20 см,безо всяких метровых и трехметровых труб.За всю мою ремпрактику (около 5 лет) никаких прогаров и течей не было.
morgion
_Pat_ писал(а):Небойсь, подшипник ступицы регулироватьсобрался?
И сколько такой ключ стоит примерно - а то буду голову сдёргивать, да без ключа стрёмно в первый раз!
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
morgion
Hans11
А это счелчковый или стрелочный? А то первые 5 ссылок яндекса на такой ключ давали цены от 900 за простой и стрелочные больше 5штук...
Hans11
morgion
8-) Пойду куплю, если только найду....
Hans11
Тот про который я пишу представляет собой вороток под головку, к которому присобачена шкала, типа как на манометре. Их существует толи 2 или 3 вида под разные моменты.
morgion
Мне для завинчивания головы надобно.
Вот, что пишет vaz.ee по этому поводу "Затягиваем болты головки блока в два приема. Сначала болты ?? 1-10 затягиваем моментом 33,3-41,16 Н-м, а затем подтягиваем их моментом 95,9-118,3 Н-м. Последним затягиваем болт ? 11 моментом 30,6-39 Н-м."
Есть ли ключи на эти диапазоны или нужно навороченный брать?
Hans11
morgion
Hans11
Спасиб за совет! Пойду курить прайсы! 8-)
Lednik
ж0сткая резина
"TOYA 57450" Ключ динамометрический Польша 200
Ключ динамометрический КМШ 1-150 Новосибирск 320
Ключ динамометрический МТ-2 Беларусь 560
Ключ для протяжки головки блока цилиндров х12 2101-07,2121,21213 Россия 90
Ключ для протяжки головки блока цилиндров х19 2101-07,2121,21213 Россия 75
Болт головки блока нов. образца для дв.2101,21011,2103,2106,21213 Белебей 12
Болт головки блока старого образца для двигателей 2101,21011,2103,2106 Белебей 20
8-)
morgion
Lednik
Ну что, как всегда задавил знаниями о ценах!
:cool:
Купил себе такой - за 267 р в Авто49 выглядик как две трубки - одна толстая (через неё усилие передаётся к квадратной головке) вторая, пределанная к этой-же головке, тонкая, второй конец свободен. При закручивании толстая трубка немного изгибается, а тонкая показывает отклонение на шкале. Уже завинчивал головку блока этим ключём.
Vit_Brych
Авто: 21113 (16 кл) 2004 г. Январь 5.1
Подскажите пожалуйста, когда затягиваешь динамометрическим ключом, который стрелочный и отклоняется при затяжке. Им когда достиг нужного момента, просто отпускаешь болт и всё. Но если опять попробовать довести до этого момента затяжку, болт понемногу но крутиться дальше, особенно если резьба смазана. Вообщем вопрос, если первый раз дожал до нужного момента и отпустил, на этом всё? или нужно ждать пока болт перестанет крутиться под выставленным моментом?
Balonnik
Авто: 21074(2005г.в.), БСЗ, 146000 км
Я затягивал несколько раз:
Протянул в нужной последовательности 1-10,
и снова 1-10 (болты каждый раз немножко поджимались).
Так я подтягивал раз 10 пока не перестали поджиматься.
Крутил обычным ключом с разумной силой, т. к. на динамометрический денег жалко. Пока все ок!
SeaQuest
Авто: ВАЗ 21043 1998г, карб, 5ступ, контактное.
А я купил аж 2: за 250р тот самый "стрелочный" и за 1200 джонсвеевский огромный. Ни разу не пожалел за дорогой ключ. Этож раз и на всю жизнь. А стрелочным тоже все можно сделать, но при большом усилии затяжки как-то неудобно смотреть на шкалу.
