Raynor
Здравствуйте господа.
Решил я быстреноко заменить задние тормозные колодки (недавно поменял передние ни чего сложного) весь вечер до темна снимал эту долбаную пружину, кое как снял, потом надевал... надел только по светлу на следующий день, при этом изнахратил нафиг все резинки на тормозном цилиндре. ВОПРОС:
Кто как снимает и надевает верхнюю пружину, может какой инструмент есть специальный?
жигулист
я ее натягивтолько тут помошник нужен..беру проволоку, складываю пополам, чтобы петля на конце была, цепляю за пружину, беру толстые руковицы, обматываю вокруг руки и тяну со всех дури со стороны бампера..помошник в это время пружину на место вставляет при помощи отвертки...хотя все равно неудобно конечно, но чутка полегче)))
Raynor
Пробовал проволокой, правда без руковиц, может я слабоват, но пружина мне показалась такой жесткой, что я е даже на половину не смог растянуть.
жигулист
это потому что без руковиц..в руковицах и то тяжело, проволока все равно в руки впивается...не обязательно вытягивать на полную, помошник может отверткой поддеть и довести до пружину до места.
жигулист
мне этот способ самому не нравится, но альтернативы пока не встречал((((
Saprankov
Ну не знаю, мужики... Я пассатижами всегда одевал...
ald_specter
А я вчера барабан снять не мог, прикипел он чтоль, как выйти из этого положения? Pardon
kolyn74
я одеваю так : сперва снимаю снизу пружину, потом верхнюю часть колодок свожу предварительно вытащив их из пазов на цилиндре (те чтобы пружина сама свободно оделась), потом одну колодку завожу в паз с одной стороны (она как бы является упорной) а за вторую колодку тяну и вставляю в паз цилиндра с др стороны (тут сила нужна иначи не пройдет такой метод) потом таким же способом одеваю снизу, на все про все требуется около 2 мин не больше.
Отец одевает более простым способом но более метерным, в колодке около отверстия для пружины есть побольше отверстие, вот туда вставляем отверку с пружиной и тянем пока она в свой паз не встанет, данная операция у него занимает примерно минут 5. Пробовал он моим способом но не смог., так что тут каждый как ему удобнее одевает кто то плоскагубцами , другие отверткой , ну а третие натягивают
жигулист
Saprankov ну ты силен однако, если вернюю пружину пассатижами одевал:)
ald_specter у меня барабан тоже хреново снимается, колодки распирает и они его держат..беру молоток и деревяшку и постукиваю по барабану из внутренней части арки..потом отверткой или балонником можно барабан пытаться вынуть..только маленькие пружинки вылетают((
брат шумы
есть старый народный способ по снятию прикипевших барабанов.домкратишь и снимаешь одно колесо,чтоб второе стояло на земле.выкручиваешь шпильки,раскручиваешь колесо на 4й передаче и резко бьешь по тормозам Good .один раз даже таким надежным способом Good снял свой барабан только раза с 5го Razz .
по китайски все делаете Razz ..снимаю нижнюю пружину.потом давя нижнюю часть колодок,вывожу их из тормозного цилиндра,отсоединяю солдатики и снимаю весь узел целиком(две колодки вместе с распорной планкой и верхней пружиной) Razz .потом меняются колодки и вся эта конструкция(две колодки вместе с надетой верхней пружиной и распорно планкой) заводится в пазы тормозного цилиндра,путем давления на нижнюю часть колодок dns4 ПОСЛЕДНЕЙ СТАВИТСЯ НИЖНЯЯ ПРУЖИНА С ПОМОЩЬЮ ТОНКОЙ ОТВЕРТКИ ИЛИ С ПОМОЩЬЮ РАЗДВИЖНЫХ ПАССАТИЖ
Maksik
Была такая-же проблема помог «ProB» Все очень просто!!
У меня процесс сборки задних колодой занимает не более 2 минут при этом достаточно одной пары рук. 1.одеваем колодку с рычагом на трос ручника и вставляем ее на место(т.е. верх в РТЦ, низ в установочный паз. 2.одеваем направляющую. 3.одеваем верхнюю пружину на обе колодки. 4.развернув неодетую колодку на 90гр. (фрикционной накладкой к себе), оттягиваем пружину и вставляем ее верх в РТЦ. 5.используя РТЦ как упор, поднимаем незафиксированную колодку вверх(ухватив указательным и средним пальцем за низ колодки). 6.вставляем распорную планку в пазы колодок (сначало в колодку с рычагом ручника, затем опускаем незафиксированную колодку на планку. 7.низ незафиксированной колодки подводим(поверх установочного паза) как можно ближе к противоположной и устанавливаем нижнюю пружину в соответствующие отверстия на колодках. 8. Взявшись пассатижами натягиваем низ незафиксированной колодки в установочный паз. 9.вставляем направляющую на место. Р.S. Пока писал мог бы установить 2 комплекта задних колодок.
Буйный
брат шумыПрально!Никакого гемора,проволоки,сбитых пальцев...
Клаssик
Всё правильно. Только пункт 8. Используя балонник как рычаг, заправляем колодку в установочный паз.
В резьбовые отверстия барабана вставляешь болтики М8, туго закручиваешь и греешь барабан паяльной лампой круговыми движениями в районе ступицы. Когда щелкнет подтяни болтики и продолжай, пока барабан не снимется. Чтобы в дальнейшем не ипаца, смажь посадочное место на ступице графиткой.
Последний раз редактировалось: Клаssик (26 Июля 2009 20:50), всего редактировалось 1 раз
Raynor
Я тоже начал снимать с нижней пружины потом отсоединил рычаг ручника и т. д. при этом порвал в нескольких местах пыльники. поэтому надевать решил в обратном порядке, как в мурзилке.
Либо я совсем отупел либо у нас машины разные ну хоть тресни не вытаскивался весь узел уменя, я пол часа его ковырял в разные стороны даже думал о том чтобы полуось вытащить, может какой секрет есть, какое-то положение особое.
Maksik, в общем-то понятно но опять же одно неловкое движение и пыльник менять на новый. Я уже дышать на эти пыльники боюсь.
chilli
я ставлю с помощью напильника тоесть хвостовика. зацеплюю прущину вставляю в отверствие пружины и тихонько подталкиваю ее отверткой. пока конец пружины не попадет в отверствие. потом потихоньку извлекаю из дырки острый конец напильника и подталкиваю отверткой. может это неправильно но я приноровился. 15 минут и пружина на месте
брат шумы
залазил под машину и тросик ручного тормоза ослаблял?бог в помощь и вот эта ссылка Wink http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-brake-5.html
брат шумы
нижнюю пружину можно поставить легко,не прикладывая особых усилий за 1-2минуты supercool .берешь тонкую,но крепкую отвертку.цепляешь ее за крючок пружины,а конец отвертки заводишь в отверстие в колодке,куда эта пружина должна попасть.потом немного меняя угол отвертки,чтоб крючок пружины скользил по стержню отвертки,заводишь его в отверстие в колодке Razz
artemych
Аааа, точно! Я так и делал Smile
Robinzon 54
Пружины при помощи отвертки или напильника ставлю, больше 5 минут времени это не занимает.
Robinzon 54
Raynor писал(а):
Raynor
Либо давай пересечемся помогу.
Raynor
Ага поначалу так и пробовал, но смеркалось уже плохо видно было да и напильник гнулся постоянно.
Нет, но с ручным тормозом проблемм не было я рычаг прям на месте отсоединил и вообще потом без него возился, просто у меня ни как не получилось в сборе достать, а может потому и не получалось что я ручнековый рычаг убрал, ну в общем надо пробовать.
Спасибо за помощ, но надо самому врубиться и выбрать подходящий способ, можно конечно и на СТО обратиться раз такая ботва. Мне просто интересно было как остальные выходят из положения, оказывается каждый по своему.
Ладно спасибо всем за советы буду пробовать разные способы посмотрим что понравится.
goon103
А напильник может гнуться?
Делаю примерно как написал Maksik и никаких проблем (руки + мощная отвертка).
Robinzon 54
Да я бы просто показал как делаю и все,а остальное сам.
Raynor
Robinzon 54, а ты с какого района если не секрет
Я в Заельцовском живу, около зоопарка.
Robinzon 54
Работаю на площади Калинина возле прогресса,живу в ленинском, надо день выбрать когда мне домой после работы одному ехать и встретится, тел. 89618760023 звони пересечемся как говориться лучше один раз увидеть чем сто услышать.Да если работы мало можно и днем встретится,там не долго если все разобрано.
