РАМИЛЬ ГАТИЯТОВ
привет.такая проблема,после прошивки бывает что зависают обороты,не палают,но другой нормальной прошивки нет.эта экономичная,да и розгон хороший. можно ездить так,что обороты зависают?
_Sancho_
зависают надолго и падают как, только после рестарта? Если бы БК был - смотреть показатели РХХ и ДЗ. У меня такое и на стоковой и на Пашиной было, но всего раза три. Походу контроллер мозги парит или датчик какой нереальные показания дает, от этого неверный расчет и т.д. Я смотрел тогда - ДПДЗ - 0%, РХХ - не помню, но скорее всего большой был.
Аццкей Ездун
Такая трабла может быть из-за перетянутого тросика акселератора и отсутствия смазки в оболочке тросика. Его просто заедает в оболочке и усилия пружины не хватает чтобы вернуть его в нормальное положение... Когда зависнут надо капот открыть и в месте крепления тросика посмотреть до конца ли штуковинка к которой крепится тросик возвращается в исходное положение... 99% трабла именно в этом, а не в прошивке... Лечится смазкой и регулировкой длины тросика...
