SPRN
Вобщем дело такое, нет искры ни со свечек, ни с самой катушки. Но! развалилась одна таинственная коробочка. надпись гласит
ТУ 37.459.063-84, потом 5003, затем 3761. как я понимаю это блок управления ЭПХХ, у меня отвалился разъём от него. На что это влияет?
Feanorrus
SPRN
фоточку плиз, а то хз че за девайс
вот что-то
ТУ 37.459.063-84 Блок управления экономайзером 50.3761
SPRN
http://narod.ru/disk/11345082000/27072009.jpg.html
http://narod.ru/disk/11345119000/27072009_002.jpg.html
в инете нашёл что это блок ЭПХХ, но какова его фунцкия в работе автомобиля?
Feanorrus
Экономайзер принудительного холостого хода (ЭПХХ) предназначен для уменьшения выброса токсичных веществ с отработавшими газами, а также для снижения расхода топлива. На режиме торможения автомобиля двигателем (т.е. при движении по инерции с включенной передачей и отпущенной педалью управления карбюратором), называемом также принудительным холостым ходом (ПХХ), условия сгорания рабочей смеси в цилиндрах резко ухудшаются, в отработавших газах возрастает содержание продуктов неполного сгорания - в основном оксида углерода (СО) и углеводородов (СН), непроизводительно расходуется топливо. Отключение топливоподачи через систему холостого хода на режиме ПХХ позволяет решить обе эти проблемы.
дальше тут
SPRN
Feanorrus
Спасибо за инфу, но я так и не понял, если его отключить, зажигание будет молчать или нет?
Feanorrus
по идее не должно
а на катушку 12В приходит? прерыватель проверь, цепи прозвони
VvZvV
SPRN писал(а):
Feanorrus
А с чего бы зажиганию молчать? Холостого хода просто не будет и все, т.к. электромагнитный клапан некому будет включить.
ALEX_69
SPRN
Сними колодку с блока, и в ней перемкни 6 и 4 клеммы, тем самым подашь + на ЭМК, а потом решишь чего дальше делать.
Дорамы с русской озвучкой
Все дорамы с русской озвучкой тут.
doramacine.in
