не работают концевики
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не работают концевики вывод темы на печать
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 23:48
правых дверей.. передней и задней
концевики рабочии, проверил
провода целые, уходят под панель
в электрике слабоват, куда они там идут точно?
чтоб знать точно куда лезть Pardon
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2009 23:57
вот схема
позиции 75 и 76
Feanorrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kentavr
Авто: 21150 продана за полтишок - сейчас Астра J космо, но овощъъ, So-me900, Каркам Q2
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 00:13
Это у всех Самар болезнь. Если нажать на концевик, то цепь разрывается, если отпустить, то цепь замыкается на массу - значит загорается плафон в салоне. Здесь и ищи. Хуже, когда сига настроена на эти концевики, т.е. снял с охраны, открыл дверь, а концевик не отработал (не отключил сигнализацию). Далее возможный сценарий: бросил брелок на сиденье, закрыл дверь, отвлекся, замки закрылись, машина встала на охрану, брелок внутри....... hehe ROFL У меня такое было. Теперь привычка - закрыл дверь, ключи в руке.
kentavr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 05:10
Feanorrus
спасибо большое, говорю же в электрике не бум-бум, а ты мне такое скинул hehe
kentavr
bboyan про брелок, тоже так на прошлом тазу попал один раз))
щас плафон не загораеться на правых дверях
блин скажите куда лездь просто.. схему курить не буду, ибо не втыкаю в неё))
TAZ forever!
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 09:33
Если раньше работало нормально, то скорее всего проблема в самих концевиках. В магазинах, торгующих сигналками, можно купить концевички "Евро", металлический корпус, пластиковый шток в резиновой рубашке. Обрезая этот шток, можно добиться срабатывания сигнализации - или включения света в салоне - при только приоткрывающихся дверях, и такой дефект, как окисление контактов им не грозит, на этих концевиках ножевой контакт. На зиму можно немного смазывать силиконовой аэрозольной смазкой. Как правило, на всех поголовно 2113...2115 по первым морозам приходится менять по 4 дверных концевика, к весне штатные концевики выбрасываю буквально ведрами...
Ржавый гвоздь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Feanorrus
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 10:13
#МиХа#
а какой у тебя тазик, конкретно?
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 13:11
Feanorrus
2114
Remis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 14:34
Тоже раньше боролся со штатными концевиками, их контакты сделаны из какого-то окисляющегося дерьма, зачиста которого приводит к еще большим окислам через время. Год назад зачистил их напильником и смазал смазкой против окисления для клемм АКБ, с тех пор пока ни один не заглючил. А лучше сразу менять на евро
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kentavr
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 17:24
Сделал то же самое, через год все повторилось cry
xxxx68
Авто: 21093i,ВП,99 г.в.,пересел на Калину универсал
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 17:39
Зачистка не поможет!!!!!!!!!!!!!!!!
Надо менять 1-2 раза в год (концевики) gpn
Не боюсь трудностей
xxxx68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 18:25
зачистить, заточить лепестки, подогнуть их вовнутрь, смазать смазкой для контактов.
Вопрос - "почему с 2003 года у меня нет с ними проблем?"
Ответ - "потому что я сделал так как написал выше"
Вопрос - "совсем нет проблем?"
ответ - "только с пассажирской дверью, потому как редко вожу пассажиров. Лечится одним-двумя нажатиями кнопки, периодически".
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 19:30
таз 2114
концевики точно рабочии, ставил их на другую дверь-работают
сабж именно в том: куда уходят провода от концевиков под панель?
где копать?
ещё раз повторюсь: концевики работают
TAZ forever!
volokh
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 20:44
Правая дверь-стойка-усилитель нижний моторного щита-разъем под левой ногой водителя-левая стойка-8-и контактный разъем.
Левая дверь-разветвление:на салонный плафон -на 8-контактный разъем на левой стойке
С разъема - к ЧЯ... дальше не помню и лень лезть в книжку...устал после работы
Задние - не знаю - у меня их нет.
WBR, Владимир.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 20:57
#МиХа#
Плохо, что не шаришь в электрике. В факе есть ссылка на схемы по жгутам, но она у меня не грузится. Pardon
Выкладаю схему Схема электрических соединений жгута проводов заднего автомобилей LADA 2115, смотри и звони по проводам.
1- монтажный блок;
2- элемент обогрева заднего стекла;
3- выключатель освещения багажника;
4- фонарь освещения багажника;
5- колодка жгута проводов заднего к жгуту проводов фонарей освещения номерного знака;
6- боковой указатель поворотов левый;
7- боковой указатель поворотов правый;
8- плафон индивидуального освещения;
9- плафон освещения салона;
10- датчик ручного тормоза;
11- фонарь левый;
12- фонарь левый;
13- фонарь правый;
14- фонарь правый;
15- дополнительный сигнал торможения;
16- выключатель плафона освещения салона;
17- выключатель плафона освещения салона;
18- выключатель плафона освещения салона;
19- выключатель плафона освещения салона;
Ш9 - разъём монтажного блока. А1,А2,А3 - точки заземления жгута проводов заднего.
Erik
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 13:45
Вооот!!! Такая же ерунда у меня на 2110. Концевики исправны, но при открытых правых дверях плафон не загорается! Нет сигнала от концевиков! Даже если снять концевики и замкнуть провод на массу, все равно сигнала нет.
Куда уходят провода от концевиков правых дверей? Где и с чем они стыкуются?
p.s. а еще стал произвольно срабатывать датчик непрестегнутого ремьня!!! В жизни не срабатывал, а ту вдруг стал сигнализировать. При чем на пристегнутый ремень не реагирует, все-равно пищит зараза.
Erik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 17:33
блин купите такие у нас они стоят 30 рублей 1 штука
обрезаются по нужной длинне
Последний раз редактировалось: Aleco (26 Декабря 2009 21:05), всего редактировалось 1 раз
Aleco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 17:41
#МиХа#
а правый поворот на крыле работает???
они просто на одном разъеме сидят вдруг разоединился ... провода если память не изменяет, идут под шумкой по моторному щиту. а разъем в районе педалей...
затупил так на первой самаре во второй вроде на каждую дверь свой провод supercool supercool supercool
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kentavr
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 22:46
Не нашел, поставил новые СТОК, пока все хорошо. Smile
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 01:18
Erik
ну и как разобрался?
я чета все никак не доберусь)
апнем темку заодно)
какие ещё мысли будут?
TAZ forever!
Дмiтро
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2009 08:54
kentavr писал(а):
Далее возможный сценарий: бросил брелок на сиденье, закрыл дверь, отвлекся, замки закрылись, машина встала на охрану, брелок внутри....... У меня такое было. Теперь привычка - закрыл дверь, ключи в руке.
Спасло то, что забыл перед этим багажник закрыть на ключ Smile
Такие у меня на капоте и багажнике. Только у меня обратное мнение о них - глюков еще больше чем от дверных.
Дмiтро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleco
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 07:12
вот в этом твоя ошибка эти концевики предназначены для дверей а не для капота и багажника и глюков с ними нет когда они стоят на своём месте
а вот для капота ибагажника лучше ставить такие и всё отлично http://www.vovik8.ru/page/knopki/
у самого все эти концевики стоят на дверях и под капотом и в багажнике забыл про проблеммы с концевиками Razz
Дмiтро
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2009 07:20
Ну не моя, а установщиков. Smile
Ошибся с багажником. На нем у меня именно вот такой:
Глюков столько же.
VN
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 20:39
На картинках концевики самые надежные.
Евроконцевики тоже так же гниют как и все, хоть и ножевые.
Обычные ВАЗовские кнопки самые гуано.
Единственное что положительно в других концевиках, это то что можно их регулировать. Глючат концевики когда они не отрегулированы.
Ранее концевики правых дверей проходили в одном разъеме и этот разъем лежал и благополучно гнил под ковром прям под педалью сцепления. На десятках если не изменяет память провода идут вдоль бороды с правой стороны.
Владимир. http://vovik8.ru http://auto504.ru
VN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2009 22:46
VN
да именно там и нашел поднившие 2 провода)
кстати в продолжение истории
на сигу все это время не ставил, ибо верещила о незакрытых дверях
теперь все концевики работают
ставлю на сигналку, а она пару раз пикает ещё, что якобы что-то где-то не закрыто.. свет тухнет в салоне, двери все закрываются
так оставить не могу, ибо через пару минут начинает орать((
сигналка простенькая пантера qx44 вроде бы
TAZ forever!
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2009 00:03
#МиХа#
не ставь на сигналка пока горит свет
либо отлючй плавную задержку света либо ставить диод в управляющий провод этой плавной подсветки
Страница 1 из 2
