Последствия потопа в салоне. Прошу советов
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Последствия потопа в салоне. Прошу советов вывод темы на печать
Jararacussu
Авто: ВАЗ 21124 Янв 7.2
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 00:24
всем привет. прошу помощи вот в каком вопросе:
после тосольной ванны в салоне все промокло насквозь и раскисло. некоторые покрытия пола рвались прям в руках, шумка - в лоскуты. ковролин отмыт и в данный момент сушится.
посему требуется замена почти всего, что под ним. но как оно все называется, я не знаю. может кто сможет идентифицировать.
с шумкой все понятно. но оказывается есть заводские штампованные такие корытца - сзади и спереди (заходит аж под торпеду).
продаются ли они отдельно? или не стоит особо их искать, а чем-то заменить?
это заднее корыто. переднее в кусочках:
как называются материалы для шумоизоляции пола, ну самые простые, без изысков?
и еще. если кто ездил некоторое время в голой машине:
оказывается, педаль сцепленения не имеет никаких упоров, кроме чисто физических в виде кузова. без шумки и всех покрытий она проваливается до самого железа, стучит, и ног до конца ее хода почти не хватает. можно ли что-то придумать (под педаль), чтобы она во что-то упиралась раньше, чем достигнет железа? ну подложить что-то временно, что не будет елозить, конечно... идей пока нет. так ездить довольно тяжело.
может пишу все нескладно, просто в шоке от происходящего.
в общем, помогите, люди добрые, кто чем может... cry
Jararacussu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 00:36
Была такая проблема....
Вот ой вариант.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=219427&start=0
Материалы - самые бюджетные.
Штатную шумку найти достаточно сложно, разве что на разборах каких-нибудь...
Педаль: обычно она в ковер упирается и все...
А каково оно, в голой машине ездить, да? Smile Ралли-мобиль, мать его! hehe
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Jararacussu
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 00:47
J_rockiN, ездить в голой, да еще в полупустой - как самой голой ходить... ужс ))) спорткар - куда там. все лишние килограммы за борт )))
надо отдать должное моей старушке - я думала, будет больше стуков и грохота. нет, терпимо. только гудит все и двиг слышно, рычаг кпп стучит... еще похоже кренится налево стала больше - сиденье правое ставить пока не стали.
ощущение, что машина чужая, и ноги не мои, короткие какие-то))
так как вы с педалью-то ездили? ниче намутить низя?
пойду читать вашу тему, спасибо
Jararacussu
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 01:01
P.S.. только посмотрела - уже как-то нехорошо стало. просто страшно.
вы там написали, что штатную шумку не трогали. а у меня вот все под ноль снято. че делать с этими корытами? больше всего интересует то, которое спереди - под педалями и торпедо...
или я чего не поняла, и вы это тоже снимали? на фотках не разобрала - там уже все этой серебристой штукой заклеено.
поясните еще, пожалста, что есть что из этих материалов?
серебристое - вибро? или сплэн?
а большие серые - это что? вроде тонкие с виду.
а белые?
ниче в общем не понимаю тут vst
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 01:10
Jararacussu
Вот всё про материалы. (много фото)
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=178237
Было: ВАЗ 21150, 1.5i, 8v, 2003г. Янв 5.1 TD04L. Вал 10.42, 18 ряд+3.9.
FIXIR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 01:14
По порядку тогда.
Имеем абсолютно голый пол. Только металл. Сначала виброизоляция. Это тот серебристый материал. Он бывает еще толще, но я выбрал именно этот. Далее слой шумоизоляции. Это большое и серое))) СПЛЭН называется. Есть и другие шумоизоляторы, о них Здесь. Белое - это защитный слой, чтобы не приклеиться раньше времени. Wink
Все. В заднюю часть слина я поместил старую шумку, потому что она не была повреждена. Но при этом очень намучался с прикручиванием передних сидений и креплений ремней, т.к. общая толщина покрытия пола возросла.
А вот по торпедо.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=209504&view=next
Шумоизоляция выбрана не лучшая (мягко говоря), поэтому лучше что-то другое поклеить. Ну а так все как обычно: подготовка поверхности, виброизоляция, шумоизоляция и фотоотчет. Wink
Jararacussu
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 01:29
J_rockiN, вот спасибо вам, добрый человек. не могу сказать, что мне стало легче, но как-то немного понятнее.
хотя вот это "что-то другое" теперь вызывает интерес. ну да это уже мелочи, поищу что-нить.
торпедо по любому снимать, чтоль? катастрофа....
FIXIR, и вам спасибо за ссылку, но там гораздо больше вопросов, чем ответов =)
проще msh
FIXIR
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 01:35
проще msh
Это ссылочка была дана если например возникнет вопрос... Что такое STP, или Сплен, или Битопласт... ну и т.д.
FIXIR
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 01:39
Кстати... мне тоже актуальная тема.
Нужно товарищу прикупить штатную отформовоную шумку. Ну которая моторный щит закрывает.
Утром еду искать... так, что отпишусь чё сколько стоит если что...
Jararacussu
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 01:42
FIXIR, все по-честному прочитала, с натяжкой можно сказать, что поняла. просто много похожих материалов, выбрать может только тот, кто точно знает, что ему надо. а я пока могу сказать, какой должен быть конечный результат... а процесс, особенно на начальной стадии - как раз проще застрелиться))
еще раз спасибо
да, напишите, плз, что_где_почем. мне было бы проще купить готовое хотя бы туда, куда можно... а то что-то мне совсем грустно стало после всего....
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 09:18
Купить можно: в Южном порту, в магазине Планета Железяка на севере МКАДа, в Техкоме на юге МКАДа.
В Железяке лист вибры стоит (дай Бог памяти) 260 р/лист, сплэн - 300 р. Вибры надо листов 10 наверное, чтоб сполшняком все заклеить, шумки - листов наверное 5....
Если не прав, люди поопытнее подскажут.
Jararacussu
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 10:38
J_rockiN, а вот нии коррозии предлагает материалы... ничего не знаете про это?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 11:11
wwow Первый раз слышу, честно говоря.... А что и по чем предлагают?
Jararacussu
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 11:26
ну там вообще много всего, по ценам - не знаю, дорого или нормально. может посмотрите? http://niikor.ru/show.html?id=46&eid=mnu&lng=rus
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 11:40
Да, цены довольно интересные...
de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 11:53
Ездить без шумки - ерунда. А вот с частично вырезанным полом - слабО? Даже детей на заднем сиденьи так возил.
de сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 12:22
получивший камнем в лоб сказалбы тебе спасибо.ттт.
Jararacussu
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 14:21
de, ага, слабо. тут rg-45 абсолютно прав.
J_rockiN, считаете, нормальные цены? тогда к ним попробую. они и пальцем покажут, что нужно))
FIXIR
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 16:23
Jararacussu
Короче намотался я сегодня по магазинам. Нашёл только на авто-рынке... штатную за 800 рэ.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 16:25
Это полный комплект или как? За что 800?
Jararacussu
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 16:48
FIXIR, да, что за 800? переднее корыто?
J_rockiN, вроде бы искал только на переднюю часть...
de
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 17:48
Надо было срочняк детей везти, а тачка разобрана. Детей посадил максимально сзади себя, благо обе мелкие были. Камни не залетали в салон ни разу, хотя ездил так довольно много (один), колесо-то сильно не напротив дыры.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 17:54
de
удобно, и пос*ать в пути можно.
63
тебе повезло, меня в том году уверяли что штатная не продается, и хрен где ее купишь, пришлось покупать дерьмо какое то и колхозить, корыто я правда высушивал три дня в ванной
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adelko
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 18:33
А вобще штатная шумка по свои качествам какой считаешься, хорошей, плохой?
1,6 16в. кпп: 18 ряд+4.1, ЭУР, R15 + ЗДТ, 16" vsmpo Мицар, badboy ))
Adelko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 21:15
Ars Longa
я думаю, что если сравнивать с материалами . что продают готовыми комплектами - то она просто супер, а если с профессиональными материалами - то полное Г
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Страница 1 из 5
