Amorals
Добрый час всем!
Проблема в следующем - оторвалось (точнее переломилось) верхнее левое крепление хлопушки к кузову, там где пучок проводов заходит.
Вопрос - это крепление к кузову приварено, или приделано другим способом?
a13-Alex
Amorals писал(а):
Добрый час всем!
Оно прикручено на шпильках входит в крышу, снутри гайки!
-=Worm=-
2 гайки на 12 или 13 не помню точно, со стороны салона, потолок чуть отогнуть нужно.
Amorals
т.е. под креплением к кузову есть отверстия в кузове и с внутренней стороны оно прикручено гайками? Нужно будет снимать обивку потолка, чтобы добраться до этих гаек..
Сидит это крепление капитально на кузове, точно не приварено?
Amorals
Спасибо! Тему можно считать закрытой!
