Автор |
Сообщение |
Сверчок
Авто: Ваз 2112
Добавлено: 28 Июля 2009 09:44
Перестал работать один дворник с водительской стороны.Где искать причину?Авто ваз 2112 2001 года.
Вернуться к началу |
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Добавлено: 28 Июля 2009 09:55
В механизме стеклоочистителя слетела тяга, снимай жабу все сам увидишь.
Serj Protos
Авто: 21102 1.5i 2001г
Добавлено: 28 Июля 2009 12:01
+1 ... вскрытие покажет, скорее всего разбило пластиковую хрень (вылетело из головы как правильно назвать)... недавно лечил у себя, покупать новую трапецию не стал, делов на час...
p.s: вся трапеция в сборе стоит в районе ~1500р...
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Добавлено: 28 Июля 2009 13:35
Сверчок писал(а): | Перестал работать один дворник с водительской стороны.Где искать причину?Авто ваз 2112 2001 года. |
А может просто банально закрутить гайку, которая поводок прижимает. _________________
Zhuk
Авто: 21124
Добавлено: 28 Июля 2009 13:49
Такое бывает когда слабо затянута гайка крепления поводка. Надо выставить поводок в правильном положении и затянуть гайку, но осторожно, иначе обломится ось. Знаю на собственном опыте, ломал.
Serj Protos
Добавлено: 28 Июля 2009 16:22
думаете просто поводок не затянут... хмм... ну как вариант проверить конечно... это будет лучше чем жабо снимать и весь механизм...
Taziksboltami
На форуме 3 года
Добавлено: 22 Марта 2015 09:32
Здравствуйте автовладельцы.
Проблема такая же как у автора, водительский дворник (стеклоочиститель) работает тьфу тьфу тьфу исправно, а пассажирский не шевелится, хотя видно шток крутится. Подтягивал гайку, поработает и опять перестанет. Понял что смысла нет подтягивать, надо что-то менять, а что именно? Сначала думал держатель дворника, который непосредственно затягивается этой пресловутой гайкой, но в магазине посмотрел на новый, отличий от своего не нашёл.. такое же отверстие для крепления на шток, только выглядит поновее. Кажется не в держателе причина. В чём может быть дело подскажите?
У меня единственный вариант пока, вторую шайбу граверную напендюрить и затянуть. Машина ВАЗ 2110, 2001г _________________ ВАЗ 2110, 2001г.
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Авто: 2107-2111-21093-2111
Taziksboltami
На форуме 3 года
Добавлено: 22 Марта 2015 16:31
LAVik
Вариант с шайбой сработал, на счёт почистить спасибо! В следующий раз так и попробую. _________________ ВАЗ 2110, 2001г.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Добавлено: 22 Марта 2015 23:17
Taziksboltami писал(а): | Вариант с шайбой |
ездил так кучу лет, пока машину не разобрал. Снимал дворники при этом раз 100500. Всё нормально, не проскальзывало.
