активаторы в заднюю дверь, куда крепить тягу?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> активаторы в заднюю дверь, куда крепить тягу? вывод темы на печать
Diman-ka
Авто: 2110, карб
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 14:38
Собсно сабж! протянул провода в заднии двери, запаралелил с передними, прикрутил активаторы. Попробовал на холостую, не прикрепляя тяги. Штоки активаторов входят хорошо. Прикручиваю тягу к рычагу заднего замка. Пробую: кнопки еле дергаются, про закрыть-открыть и намека нет!!! если рукой кнопку дергать все закрывается и открывается, но усилие на кнопке ощутимое, ребенок не может справится. Без активаторов кнопки от руки ходили оч лекго. Пролил замки смазкой силиконовой - эффекта ноль. Подозреваю что все дело в длинной тяге, которая вдоль стекла идет от кнопки. Она изгибается и не дает активатору замок открыть-закрыть. Как прально сделать? Может параллельно длиноной тяге еще один активатор поставить?
... истина где-то рядом...
Diman-ka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlSneg
Авто: 21102>11173
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 21:09
главное соблюдение соосности между тягой и штоком активатора. и еще выкидывал пружинки из коромысла длинной тяги. потом долго и нудно регулируешь
AlSneg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 12:46
Там конструкция такова, что если активатор прекрипить в тяге от кнопки (как в наборах предлагают). У активатора не хватить мощи всё это продёрнуть. Нужно делать на манер "как было задумано". А именно активатором дёргать штанги которые из самого механизма замка торчат. кстати таи и дырки для крепления активаторов уже готовы. А те сапые пластинки с овальными дырками, можно использовать как тагу от активатора до коромысла замка. Отрезав по длине... кароче нужно фото смотреть... Иначе трудно понять. Кстати на передних дрерях всё работает даже если закрепить по "универсальному"
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Diman-ka
Авто: 2110, карб
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 13:21
в том то и фишка, что сделал "как задумано"
M@X116
Авто: 21101, 1,6 8V, 11183, 1,6 8V
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 20:07
Привет. Не нашел тему как крепить тягу в переднюю дверь, поэтому пишу тут. Тяга в передней двери болтается, и не получается открыть дверь. Каким образом ее можно закрепить? У кого какие соображения?
M@X116 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nemo74
Авто: ВАЗ 21113 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 20:27
Проблема такая.При постановке авто на сигнализацию не срабатывают активаторы всех дверей.
nemo74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 21:46
Какую? там их много.
alex_586
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 00:29
Разъясните пожалуйста что такое активаторы? А то ни как понять не могу
alex_586 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 00:37
alex_586
активатор - это соленоид supercool
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_586
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 00:52
Eddard Stark а для чего его ставят в двери автомобилей (не пинайте за тупизм, просто узнать хочется)??
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 01:21
http://www.auto504.ru/forum/index.php?showtopic=191
