kolega
Авто: 21144
Поставил защиту на 14, но растяжка упирается в ее поверхность (на рисунке красным обвел). Опасно это? Или стоит прорезать в защите дырку под это?
PS могу ошибаться в названиях, т.к. совсем новичков во всем этом деле и смотрю по мурзилке, что и как называется
J_rockiN
А защиту не пробовал гнуть, чтоб не касалось? Просто точка контакта - не гуд. При ударе краб может раскрошить, а если вырезать отверстие в защите, она будет.. как бы правильно сказать... ну потеряет жесткость в общем.
kolega
Авто: 21144
J_rockiN писал(а):А защиту не пробовал гнуть, чтоб не касалось? Просто точка контакта - не гуд. При ударе краб может раскрошить, а если вырезать отверстие в защите, она будет.. как бы правильно сказать... ну потеряет жесткость в общем.
Да кувалдой и так подгоняли эту защиту. Видимо еще стучать надо.
J_rockiN
Надо. Чтоб хоть пару мм зазор был...
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
На передние болты втулки по 2см, болты купить длинные как два задних, себе так сделал.. . Все супер)
J_rockiN
Dsoftgroup
Черт, а ведь вариант! Только 2 см - многовато. 1 см, или гайку большего диаметра положить между крабом и защитой и все спокойно притянуть родным болтом.
VvZvV
Авто: 21093 1997 г.в.
kolega писал(а):Поставил защиту на 14, но растяжка упирается в ее поверхность (на рисунке красным обвел). Опасно это? Или стоит прорезать в защите дырку под это?
Такая же хрень была. Всю зиму проездил, на кочках хрустит слегка, большой беды нет, но противно. Недавно отвинтил переднюю часть, расточил дырки в защите посильней, подогнул, завинтил, теперь нормально. Большая шайба растяжки слегка подточилась снизу, там, где терлась, но это не страшно. Если б ставил сам защиту эту, такого б не допустил, но ставил в каком то придорожном "сервисе", т.к. было холодно, думал, ну че тут можно не так сделать? А вот оказывается можно- присобачили пневмогайковертом со всей дури, вижу металл защиты этой аж натянулся на кронштейн, не страшно спрашиваю? А говорит, х..ня, езжай. Ну я и ездил, хрустел, пока не задолбало.
kolega
Авто: 21144
Dsoftgroup писал(а):На передние болты втулки по 2см, болты купить длинные как два задних, себе так сделал.. . Все супер)
Сегодня от разбоки старого москвича нашел две 1 см втулки, поставил и сразу около 1 см появился зазор между рычагом и защитой. Только болты старые оставил, длинные нигде не смог найти в ближайщих магазинах
Спасиб за совет, то хотел кувалдой дальше гнуть защиту
