Скачет температура двигателя!!!!!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скачет температура двигателя!!!!!!!! вывод темы на печать
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 21:38
Сегодня вытек антифриз из бачка забыл млять пробку сильнее завенуть!!!! Не двигался все это на ХХ на стоянке. Охладив движок долил 1,5 литра антифризза. Вечером поехал температура начала скакать на БК 87-89-91-93 все это с периодичностью 2-3 секунды. На приборке 110, а на БК 95 и скачет мля .
Кто сталкивался!
rruslan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 23:16
Я сталкивался. Это из-за плохого контакта разъема ДТОЖ. Я так лечил: снял разъем, отверткой немного подогнул штырьки в датчике и одел разъем обратно.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2009 23:17
Разъём ДТОЖ смотри.
rruslan
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 05:30
J_rockiN Rover_61reg
Спасибо! Иду смотреть!
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 14:36
Rover_61reg писал(а):
Разъём ДТОЖ смотри.
+1 Именно из-за него. У меня такая же фигня бывает. Разъем снять и аккуратно подогнуть контакты с помощью иголки.
SoftFelix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rruslan
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 18:48
Сейчас температура выровнялась не скачект как попало. Но появился другой трабл:
Температура на БК выше градуса на 2. На приборке стрелка ниже 90 градусов по БК 91-93. И потом стоит принудительное включение вентилятора 95 градусов вентилятор включается - охлаждает, потом сразу 97 градусов и опять 95 и температура пошла вниз.
Следующий трабл: Ветилятор охлаждает движок до 93 градусов выключается, глушу движок и включаю зажигание не заводя на БК температура начинает повышаться 93-95-97-101 градус.
Че за фигня. Раньше такого не было.
Да кстати термостат рабочий. Раньше при езде температура стояла как вкопанная 87 градусов. Сейчас в лучшем случае 88 и потом повышается.
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 18:52
сварил яйца,обдал холодной водой,а они сцуки опять горячими становятся,причём быстренько так греются.почему? ROFL
rruslan
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 19:22
Вентилятор включается при 95 градусах! Значит охлаждение идет с 95 , но никак не выше .
Поправь если не прав!
но нагреваются яйца до своей прежней температуры но никак не выше!
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 21:55
Уморил, по приборке можно судить на глаз, там стрелочный индикатор с ценой деления плюс/минус килограм и датчик там - нелинейное сопротивление с бааальшим допуском.
А ДТОЖ - с..а точный Wink
Ну так правильно, на улице жарко, а термос полность открывается при 101 градусе. Верни температуру открывания на сток, ничего страшного не случится. Будет включатся при 101 и отключатся при 97. supercool
Это уже rg-45 объяснил, с той поправкой, что температура жидкости не равняется температуре блока, тем более когда жидкость не циркулирует принудительно, то внутри присходят локальные перегревы. Вернее температура жидкости в блоке - неравна теипературе жидкости в районе ДТОЖ.
Раньше это до того как поправил разъём на ДТОЖ?
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 22:56
вот и цилиндр пытается нагреть блок и ОЖ до своей температуры.а там не 100 и даже не 200 градусов,инерционность вполне достаточная.
rruslan
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 23:08
Спасибо всем!
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 23:12
rruslan писал(а):
Спасибо всем!
завсегда пажалуста Drinks or Beer
непарься.я незнаю как это связано с погодой на луне,но у себя тоже зтал замечать такую ерунду.хотя раньше включение и выключение карлосона полностью совпадали с показаниями БК.теперь проскакивают некоторые несоотвецтвия.
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 23:28
погрешности, погрешности...
можно в БК подправить
Feanorrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 23:30
просвяти pray
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 00:10
hehe Да что там правитть-то, если БК фактически показывает то, что видит мозг?
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 00:13
мож он секрет какой знаит,ато мы ща про протоколы, и частоту обновления экрана рассуждать тока могем.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 00:18
rg-45 писал(а):
могем.
Не могЕм, а мОгем (с). Wink
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 00:21
J_rockiN писал(а):
Не могЕм, а мОгем
и это тоже hehe
Feanorrus
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 00:48
радуйтесь, уели, нету корректировки температуры ОЖ
у меня по кр мере
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 01:03
А че тут радоваться? Ее по-моему вообще ни у кого нету.
Feanorrus
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 01:23
не, просто стеб пошел
да лан, поржать тоже надо Drinks or Beer
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 01:24
Тут обычно когда тему раскрывают, идет офф и стеб, пока модеры не закроют... Так что усе намано, без обид. Wink
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 06:48
Feanorrus
Drinks or Beer нармалёк Good
rruslan
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 23:03
rruslan писал(а):
]Сегодня вытек антифриз из бачка забыл млять пробку сильнее завенуть!!!! Не двигался все это на ХХ на стоянке. Охладив движок до 50-60 градусов долил 1,5 литра антифризза.
Причем заглушил движок когда услышал течь!
Вопрос мог ли я перегреть движок, а если перегрел его как узнать?
Динамика не пострадала! На щупе уровня масла следов антифриза нет, т.е. прокладка блока цилиндров цела! Если правильно соображаю.
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 04:14
Ну всё... хана движку.... pst
Тем более, что следов антифриза нет...
Не парься, смени машину !!!! Drinks or Beer
Если память не изменяет, в движке ок 8 литров тосола, так что потеря 1,5 л шибко не сказывается..., тем более на короткое время...
А скачки температуры возможны при завоздушивании системы, причём, чем больше воздуха, тем больше перепады... (у мя было на старой девяхе )
В МАШИНЕ НЕ ЛОМАЕТСЯ ТОЛЬКО ТО, ЧЕГО ТАМ НЕ СТОИТ !!!
gcrepmvbx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
