Педаль сцепления западает
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Педаль сцепления западает вывод темы на печать
Mad_07
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2003 23:38
Может у кого была подобная проблема?
2107, иногда, особенно, когда долго держишь нажатой педаль сцепления, при отпускании педаль резко схватывает и остается нажатой. Приходится ногой доставать. Несколько раз нажимаем педаль, сцепление опять работает нормально. Замена манжет в гл. и раб. цилиндрах никакого эффекта не дала. Скажите, в чем проблема.
Mad_07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey21061
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2003 05:42
видимо пора менять целиком цилиндры. У меня при подобной ситуации был виноват главный, замена помогла.
Aleksey21061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sp_poul
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2003 09:21
у меня был виноват главный цилиндр в нем была раковинка и при плавном отпускании педали машина дергалась как будто я бросил педаль сцепления.
sp_poul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bombik
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2003 17:32
У меня на копейке было очень похоже, только в пробке ещё при полностью нажатой педали не до конца выключалось. При наплевательском отношении и через неделю доставания педали пришлось менять рабочий цилиндр сцепления.
bombik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гарик04
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2003 22:48
Такая же беда. Прокачка сцепления и регулирование зазора в сцеплении эффекта не дала. Пора менять рабочий цилиндр (возможны трудности с откручиванием резьбовых соединений). У меня замена возможна только вместе с трубкой идущей от главного цилиндра. Трубка последнее время почему-то дефицит, по этому замену пока отложил. А вообще-то проверь на всякий случай возвратную пружину. :cool:
Гарик04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pap
Авто: ВАЗ 21061
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2003 11:00
у меня такое наблюдается только зимой когда машина еще холодная. Стоит ей хорошенько прогреться и эффект полностью пропадает. Подозреваю что манжеты в цилиндрах на морозе становятся "дубоыми".
pap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mad_07
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2003 00:01
Народ, всем спасибо за советы. Поменял главный цилиндр сцепления, кстати, на алюминиевый, проблема исчезла. При тщательном рассмотрении старого, на зеркале выявились раковины, как следы коррозии в месте расположения дальней манжеты при полном выжиме. Вот такие цилиндры идут на машинах 2000-2001 годов, т.к. я не первый с этой проблемой именно с машинами этих годов.
Всем спасибо.
:cool:
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2003 10:44
Ты хоть не фенокс люминювый поставил?
Говорят гадость гадостью, особенно алюминиевые Sad
Меня эта проблема тоже доставала, выличилась как и большинства ответившись, было заменено все что там есть и ГЦС и РЦС с трубками.
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mad_07
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2003 21:09
Да кроме фенокса я и не видел других алюминиевых. Просто в данный момент других у нас в продаже не было.
8)
ONI
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2003 16:39
А в пробке бачка с жидкостью есть резинка-гармошка. Если она растянется и перекроет отверстие в бачке - не произойдет западания педали или еще чего?
ONI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2003 11:47
Теоретически такое возможно. Емкость системы сцепления не сильно большая, но если в бачек не поступает воздух, то эфективность работы резко упадет. Было такое с тормазами. Эту резинку можно от туда и удалить, но тогда вероятность попадения грязи через это балансировочное отверстие возростает, но оно такое небольшое, что мен кажется грязи туда попасть много не может, по крайней мере на тормозах у меня этой резинки уже больше года нет и никаких проблем не возникает 8-)
Удачи!
ONI
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 07 Января 2004 19:27
Вот чёрт, у меня эта ерунда началась......... Sad
IRC #vaz_classic
Zloi BoY
Сообщение Добавлено: 07 Января 2004 20:19
епт забей на это, привыкнешь! Я когда уж собрался на станцию ехать - привык. Ну так и езжу, проблем не испытываю!
Газ до отказа, Он не победим!
Сначала газ до отказа, А там поглядим...
Zloi BoY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Сообщение Добавлено: 07 Января 2004 22:32
У меня точно такая же фигня ? я давно забил на неё.
Leshek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ONI
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 08 Января 2004 11:00
До тепла точно забью, а потом полезу...........
IRC #vaz_classic
alk
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2004 00:43
У меня все в точности, как рассказано.
Забивал. Но беда в том, что болезнь прогрессирует.
Похоже, настал уже предел. Больше всего достает очень резкое схватывание. Сегодня по пути на работу пару раз глох из-за этого. А когда ехал обратно - получился суперстарт с пробуксовкой по асфальту, когда в начале машина стоит на месте Smile))
Завтра, похоже, надо ехать за цилиндрами и в сервис, а то так совсем сцепление убъю...
21074/БСЗ
alk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
german
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2004 11:53
Не забудь и сервопривод выкинуть. Толку от него никакого, а западанию педали способствует.
german сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alk
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2004 13:27
Поменял оба цилиндра. Разорился на буржуйские. Вроде все нормально стало, время покажет...
Off:
Приехал с сервиса, припарковался - в этот момент сдох генератор Sad
На следующий день - снова в сервис на аккумуляторе, ничего из электрики не включая. Отключил даже вентилятор на радиаторе, отсоединив разъем.
Поменяли генератор. Подсоединил вентилятор. Так теперь он не работает! Sad Сегодня в пробках это обнаружил, пришлось качегарить печку постоянно, довольно неплохо она охлаждает движок, частично компенсируя вентилятор. Не перегрелся.
Задолбался слегка я, короче... То одно, то другое...
Поскольку кроме разъема ничего не трогал, значит - либо разъем, либо провода где-то переломились... Сегодня надо разобраться...
21074/БСЗ
zan
Авто: Toyota
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2004 16:08
Обычно клеммы на датчике не контачат
zan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alk
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2004 16:45
Уже выяснил.
Именно так и есть. Точнее, одна клема просто отломана, состояние их ужасное...
Самое паршивое - когда тосол менял, открутить пробку не смог, прикипела. Сильнее крутить страшно - вырву с корнем, нужно двумя ключами, снизу...
Видимо, опять в мастерскую, на подъемник...
21074/БСЗ
ONI
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2004 20:00
Понятия не имею где там сервопривод? Sad Я всю жизнь думал что сервоприводы это что то с электродвигателями, а тут такого нет. Это где?
IRC #vaz_classic
Копейка
Авто: ВАЗ 2101 1972г. + Opel Corsa B
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2004 20:42
Было у меня такое - западала педаль сцепления.
Лечится заменой возвратной пружины сцепления - стоит на рабочем цилиндре этого самого сцепления. У друга ее вообще не было - они ща качества поганого, растягиваются и сваливаются. Кста ему мы вообще неродную пружину поставили - нашли подходящего размера и даже чуть пожестче.
Чтобы был виноват сам цилиндр, как рабочий так и главный, ну это уж очень надо говенный цилиндр поиметь.
Все, что на Вашей машине добавили по сравнению с 2101 - для головной боли.
Копейка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
german
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2004 08:47
[quote="ONI"]
Это такая мощная пружина с крючком на педали сцепления. Снижает усилие при выжиме. Но снижает очень мало, а возврату препятствует. Вот ее с крючком и удали.
