NGN
Добрый вечер.
2105
1991 г.в.
4-х ступенчатая коробка.
В некоторых случаях при включении второй передачи, её потом нельзя выключить. Рычаг болтаеться в районе второй передачи и не включаются другие. Передачу получается выключить только каким-то чудом, стуча и дергая рычаг кпп, иногда приходиться снимать кожух и колдовать дальше.
После первого случая заедания, был погнут (когда ломом в сервисе вытаскивали передачу) ограничитель какой-то в самой коробке, и вроде бы ещё он сильно потерт.
Что может мешать передаче иногда выключаться?
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
в первую очередь не выключается на заведеной машине или на заглушеной, если на заведеной то это 100% сцепление ну а уж если на заглушеной то тут только разборка коробки поможет, хотя может и вилка переключения скоростей в коробке заедает
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
kolyn74 писал(а):хотя может и вилка переключения скоростей в коробке заедает
Скорее всего,потому как на ходу выключить передачу можно и без выжима сцепления,на конечно исправной коробке.
NGN
Сцепление и выжимной меняли недавно, не помогло.
NGN
Проблема оказалась в ограничительном винте в коробке. Винт ограничивает движение рычага кпп при включении 1-2 передач. Он очень сильно сточился и рычаг проваливался дальше.
Всем спасибо!
