Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
Последнее время начал напрягать запах в салоне, как будто насрал кто-то. Полез искать, поднял коврики резиновые, пол трогаю, а он мокрый, снимаю верхний слой шумки, под ним вода стоит
Отжал всю воду губкой, положил газет, достал заднюю шумку, унес сушится. Вода только на правой половине салона, откуда может течь?
Кстати седня ночью был дождь, прихожу, смотрю опять вода стоит
че ж делать то, где искать ...
Последний раз редактировалось: Kiseloff (03 Августа 2009 14:33), всего редактировалось 1 раз
Макарыч
Авто: ВАЗ 21121 2005 г.в. --- ВАЗ 11193 2010г.в.
как вариант может днище течь,было на старой машине,луж у нас хватает.Разбирал пол и весь мастикой проливал.
Kiseloff
не, это канеш плохо все, но есть повод сделать виброшумоизоляцию моторного щита и пола
разбирать тока все неохота
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Kiseloff
Такая фигня была и у меня, ка оказалось внутри двери слетел противодождевой полиэтиленовый пакетик (там он на какой то мастике чутка прилеплен и от жары отлипает и падает )
так вот из этой двери при сильном дожде вода попадала в салон и затекала аккурат под резиновый коврик
. Вылечил прилепливанием этой фигни на место.
Verbludov
Авто: 21102
тоже вопрос немного по пути: шумка водопроницаема????
Kiseloff
komatoz писал(а):Kiseloff
так вот из этой двери при сильном дожде вода попадала в салон и затекала аккурат под резиновый коврик . Вылечил прилепливанием этой фигни на место.
Двери у меня проклеены внутри и снаружи виброй. Клеенки нет.
Verbludov да штатная шумка воду впитывает
Я вот думаю не стекло ли лобовое отошло
Kiseloff такая же хрень. Делал шумку недавно, поднял пол а там лужа, тоже справой стороны.
Ничего гнилого не обнаружил, дыр тоже нет откуда вода?
Кстате в одной мурзилке нашел рисунок, где показаны дренажные отверстия в дверях ( все знают), так там еще и показаны отверстия в порогах которые надо чистить. 5 с одной стороны и 5 с другой, я о них даже и не знал. В выходные буду смотреть.
Skarabey
Авто: ВАЗ-21110/1,5 8v/Bosch M1.5.4
Разрешите, тоже спрошу.
На днях,после дождя,открыл крышку монтажного блока,а там - воды до краев(почти треть стакана слил).Хорошо масса была скинута,а то
Подскажите где дырку искать? А то тоже на стекло думаю.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Skarabey писал(а):А то тоже на стекло думаю.
там и искать
либо резинка со шлангами гидрокорректора
Kiseloff
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. писал(а):Kiseloff дренажные отверстия в дверях ( все знают), так там еще и показаны отверстия в порогах которые надо чистить. 5 с одной стороны и 5 с другой, я о них даже и не знал. В выходные буду смотреть.
Дренажные отверстия в двери чистые, но есть мысль что течет с двери по аккустическому проводу... Буду поливать, смотреть откуда течет
Kiseloff ты бы посмотрел на порогах дренаж. отв. Где-то они там есть.
svd
Авто: ваз-21103
Лобовое стекло скорее всего течет по вклейке.
Не меняли лобовуху?Обычно после вклейки любит подтекать или если там антенну врезали или люк.
Eddard Stark
Gloom писал(а):либо резинка со шлангами гидрокорректора
Это страшная весчь!
iceron
Авто: 2110
На моей потекло из левого верхнего угла лобового стекла. Далее по стойке под пластмассовой накладкой т на пол. Пролил клеем. Пока сухо.
Tamahome
Авто: ВАЗ 21102 8кл 2000г.в.
чем можно промазать лобовуху? Тоже заметил сверху подтекает.
Damege
Всем привет!я чайник предупрежу сразу)Такая жепроблема но со стороны водителя!Лобаваху треснута с права в верху резинка отходит немножко прям на краю!водительское окно при дожде потеет из нутри!вчерабыл дождик поднял коврик а там море разобрал всю обшифку на самом дне воды уйма ели выкачил с верху до низу протрогал вездле сухо от педаль потрогал тоже сухо именно в середине вода скапливается!машина стояла 2 дня и дождик был в 1 день!в чем может быть проблема?может ли заливать со стороны двигателя?за ранее спасибо!
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Если стекло отклеилось, будет "ходить" при надавливании снаружи. Если резинка вылазит из пазов - то тоже скорее всего отклеилось стекло - при движении оно гуляет и выпирает резинку. Если отклеилось на большом периметре, можно
1. зачистить шкуркой старый клей
2. положить прозрачный оконный герметик между стеклом и старым клеем.
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
У меня водичка поступает в салон из-за лопнутого жабо с левой стороны (водительской)... может и у тебя где трещина?....
Kiseloff
в выходные разобрал салон, достал всю шумку с пола, снял сиденья постирал чехлы, щаз кинул коврик резиновый под ноги, одно сиденье поставил, т.к. машина нужна каждый день... без шумки жесть, трактор блин
пока откуда течет не нашел, на днях пополиваю машину из шланга сверху
Damege
У меня + ещё после дождя с вотительской стороны в кармане вода вот я думаю может стоки забились и оттуда по тихонечку сливается под коврик?
Gloom
Kiseloff писал(а):без шумки жесть, трактор блин
ладно хоть сейчас еще не холодно, мне в октябре прикольнее было
Kiseloff
сижу на работе, смотрю дождь идет, пошел в машину, сажусь смотрю лужа уже, полез ковыряцца, снял бардачок, отодвинул шумку с моторного щита и оппа, течет ручьем с заглушки
UPSA
Авто: ВАЗ21104
На днях купил новый коврик мягкий на водительское место. На выходных решил вытряхнуть, вытащил, а под ним лужица. Ночью прошел дождь, машина стояла во дворе. Откуда натекло - непонятно.
Замечал раньше, в дождь ездишь - ничего, а с утра заглянешь под коврик - мокро.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Kiseloff
хренасе ...
у тебя случайно не стоит зонтик на салонном воздухозаборном фильтре ?
Damege
UPSA писал(а):На днях купил новый коврик мягкий на водительское место. На выходных решил вытряхнуть, вытащил, а под ним лужица. Ночью прошел дождь, машина стояла во дворе. Откуда натекло - непонятно.
Я нашол дырку разобрал пластик у порога!пробрался к днищу и с порога по тихонечку течет вода во время дождика!
