Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
Роман Торопов © писал(а):Kiseloff
хренасе ...
у тебя случайно не стоит зонтик на салонном воздухозаборном фильтре ?
вот так вот, нет зонтиков нет...
щаз вечером разобрал жабо и печку, походу это последствия шумки моторного щита с улицы, был заклеен год назад, виброй и спленом, сплен перекрыл водосток под печкой и все текло внутрь. Сплен убрал нахрен, все прочистил. Заглушку посадил на место на герметик, внутрь в дырку заглушки закрутил болт тоже смазав герметиком. За ночь подсохнет с утра полью, посмотрю чо будет, надеюсь что на этом все закончится.
П.С. Кстати, пока ковырялся с машиной, снял правый передний штатный подкрылок, и офигел сколько под ним гавна, чуть не до половины крыла земли, все выгреб. Летит в щель в 2мм между крылом и подкрылком, вытер насухо, заклеил щель вибропластом
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Kiseloff писал(а):П.С. Кстати, пока ковырялся с машиной, снял правый передний штатный подкрылок, и офигел сколько под ним гавна, чуть не до половины крыла земли, все выгреб. Летит в щель в 2мм между крылом и подкрылком, вытер насухо, заклеил щель вибропластом
вот по этому я против подкрылок.
Kiseloff
штатный заводской маленький подкрылок
UPSA
Авто: ВАЗ21104
Damege писал(а):UPSA писал(а):На днях купил новый коврик мягкий на водительское место. На выходных решил вытряхнуть, вытащил, а под ним лужица. Ночью прошел дождь, машина стояла во дворе. Откуда натекло - непонятно.
Замечал раньше, в дождь ездишь - ничего, а с утра заглянешь под коврик - мокро.
Я нашол дырку разобрал пластик у порога!пробрался к днищу и с порога по тихонечку течет вода во время дождика!
Спасиб! В выходные проверю вариант, хотя с боков никаких подтеканий не заметил.
Было такое на старой "классике", черех порог заливало от луж, но там и щели были c палец...
zomrotrepuS
Авто: 21103 1.5_16v
Skarabey писал(а):Разрешите, тоже спрошу.
На днях,после дождя,открыл крышку монтажного блока,а там - воды до краев(почти треть стакана слил).Хорошо масса была скинута,а то
Подскажите где дырку искать? А то тоже на стекло думаю.
Такая же тема была. Когда мыл машину, то увидел что по ковру стекают капли воды из под торпедо. Начал лить воду и смотреть откуда капает.Открыл блок предохранителей и начал смотреть с фонариком. У меня текло из криво поставленной заглушки,провода от гидрокорректора через нее проходят.Лучше постелить на землю газетку или тряпку и подлезть что бы удобнее было.
zomrotrepuS
Авто: 21103 1.5_16v
Damege писал(а):У меня + ещё после дождя с вотительской стороны в кармане вода вот я думаю может стоки забились и оттуда по тихонечку сливается под коврик?
Могут стоки, а еще может отвалился полиэтиленовый щит в двери.
У меня после дождя обшивка и карман были мокрыя. Я снял обшивку вырезал из полиэтилена щит и поставил внутрь двери. Теперь сухо.
вчера поднимаю водительский коврик, в одном месте а нем типа конденсат, ковролин вроде сухой. Что это? На улице пасмурно, 10-15градуов, дожди местами...
Kiseloff
у нас уже два дня идет дождь не переставая, нашел еще два места течи - течет по уплотнителям передних дверей около замка
видимо надо менять будет.
iceron
Авто: 2110
Заделал левый верхний угол лобового стекла строительным герметиком "момент", которым кабины душевые обрабатывают. Он после нанесения ещё распирается и нормально. Со стороны правда чуток заметно, но больше не протекает.
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
zomrotrepuS писал(а):Damege писал(а):У меня + ещё после дождя с вотительской стороны в кармане вода вот я думаю может стоки забились и оттуда по тихонечку сливается под коврик?
Я когда вскрыл двери впервый раз вся эта фигата полителеновая, внизу двери лежала и ниче не текло нафиг выкинул со всех 4-х и пофик
