CARovec
Авто: 21074i
Подскажите как поднять перед. Поставил пружины на перед от Нивы 213 но она не поднялась. Слышал что подклыдывают под шаровые что то.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
не под шаровые! На пружины кладутся резиновые хреновины, подъем 5 см. В продаже всегда. Поменял пружины, на новых родных, эеленая метка, машина высокая. Между аркой и колесом ребром ладонь проходит и без проставок.
-TAB-
Сверху пружины упираются в резинки. Можно купить ремонтные (более высокие) и заменить. Это даст примерно 2-3 см. Можно сделать по-другому - верхние резинки оставить, а под пружины подложить такие же или ремонтные резинки. В этом случае наблюдаются следующие недостатки: начинают стучать амортизаторы особенно на пустой машине, иногда слышны какие-то пружинные звуки и иногда пружина задевает обо что-то при вывернутом руле. Но машина заметно выше становится.
Только непонятно зачем перед поднимать. Ладно бы ещё всю машину. Классика и без того на скорости морду задирает и управляемость ухудшается.
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Ludvig
-TAB-
Больше и добавить не чего
CARovec
Авто: 21074i
Перед поднять, чтобы ровнее стала, а то ж#@а выше получается, и спереди колеса шоркают об подкрылок
Egor_KA
CARovec
на стоковых НОРМАЛЬНЫХ пружинах ничего не должно задевать, проставки это так полумера.
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
ИМХО мне больше нравится когда не слишком высоко и не низко в самый раз для меня это когда верх протектора резины проходит точно по форме арки колеса те на одной линии, вот тогда и самое оптимальное положение при езде. Но главное чтобы так было с переди и сзади тогда очень красиво смотрится. а задраная ж#@а это очень не красиво!
