Interact
Авто: Ваз 21053 95г
Привет! Хотел узнать, можно ли на ваз 21053 поставить редуктор шестерышный? Чем черевато? щас стоит родной на скорости 120 (4ступка) оборотов 5.5 УЖАС даже не поговоришь. Посоветовали редуктор сменить. Вот в раздумьях. Зарание спасибо!
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
а не проще 5 ступку поставить вместо 4-х, лезьть в редуктор если он хорошо работает лучше не стоит. Я бы на твоем месте нашол коробку 5 ступку рабочую.
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Interact
чтобы было тише на большой скорости нужно машину менять, а не КПП или РЗМ.
Interact
Авто: Ваз 21053 95г
Да вы правы! ))) возможно такое, что при установки шестерышного редуктора на ваз 21053 время разгона увеличится? Коробка зараза дорогая(((
Буйный
Авто: Приора-универсал
Interact писал(а):Посоветовали редуктор сменить
Пусть эти советчики и ставят,и берут на гарантию!
Колян90
Авто: 21144 '11
Не вздумай менять редуктор, если он не гудит! Если поменяешь свой редуктор 4.1 на редуктор 3.9 тише в машине не станет. Обороты при скорости 120 км\ч упадут максимум на 500 оборотов. Насчет коробки: поищи б\у на разборках или по обьявлениям. У меня дядька продает 5-ти ступую за 5500. Новый редуктор у нас стоит 5000 и он еще может загудеть через несколько тысяч...
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Не вздумай менять редуктор, если он не гудит! Кроме брака ничего не купишь.
Поставь КПП5, сейчас она стоит 14тр, но есть в продаже уже и по 17. Сам поставил совсем недавно 5ст. Машина - прям ласточка. В салоне на 100 км/ч тихо, спокойно разговариваешь, без напряга, кайф.
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Interact писал(а):Привет! Хотел узнать, можно ли на ваз 21053 поставить редуктор шестерышный? Чем черевато? щас стоит родной на скорости 120 (4ступка) оборотов 5.5 УЖАС даже не поговоришь. Посоветовали редуктор сменить. Вот в раздумьях. Зарание спасибо!
Редуктор поставить можно!
Чревато, попаданием на брак, на разгон влияет не заметно, снижается тяговитость чуток.
а с оборотами что-то перебор, сцепление в порядке?
Буйный
Предположу название следующей темы :Сменил ГП,гудит и вяло разгоняется..
