маленький вопрос
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> маленький вопрос вывод темы на печать
xxxrust99
Авто: ВАЗ 2115 2003 год
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 13:12
при замене датчика заднего хода нужно сливать масло из коробки?
в одной мурзилке написано что да, в другой не слово об этом
Новичок, учусь только Smile
xxxrust99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 13:17
надо. оно само выльется через отверстие для датчега!!!
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 13:23
xxxrust99
по шурику можно заменить попробовать, прольёшь грамм 50 дольёшь потом. Левую сторону поддомкратить надо немного.
read
xxxrust99
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 13:27
сколько вообще в коробке масла по кол-ву и можно датчик поменять без ямы?
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 13:34
3,3 литра по мурзилке, но тут ребята отписывали, что и 3,7 входит
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 13:37
можно
read
volokh
Ненадо, если сделаешь все быстро, заткнув отверстие, в промежутке между сменой датчиков пальцем.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
goon103
Авто: 21099i 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 13:43
Я домкратил, но никакого эффекта это практически не принесло.
Старый датчик вытащил, новый сразу вставил - капля вытекла - ничего не добавлял.
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Так и делал когда датчик менял - левую сторону задрал насколько домкрат позволял, постелил рогожку, лег так чтобы до него дотянуться можно было, ослабил ключом, вытащил, сразу новый вставил и затянул
масла вылилось грамм 50 примерно
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
