Страница 105 из 114
Александр_62
skf попробуй, как вариант, подделок вреде меньше, мало распространена. Хотя Белмаг может побегает
CROU
Александр_62какой код помпы скф для 16клапанного ваза
Сергио
Какие-то чудеса,или инопланетные технологии
Согласен! Либо люфтит, либо нет. Температура максимум на что может повлиять, так это на сальник. Может просто подшипник развалился, и в определенных моментах люфта нет, а иногда появляется?
nikmax
Да я сам не поверил когда такое произошло. Кручу ее в руках вообще никаких признаков люфта либо износа Pardon А на горячем двиге когда шатал, хороший такой люфт был. Я сам в шоке. Уже даже не знаю, может там подшипники пластиковые какие то, а может китайские нанотехнологии hehe Одно только предположение, что металл самой помпы хавно, то есть подшипник верхней стороной(или наружной, ка правильно?) трется об, хорошо прогретый и тем самым расширенный металл помпы.(ну или ходуном начинает ходить там, не суть) Почему и происходит такое именно когда крутануть двиг в нагрузках. Получается к теплу антифриза и движка, еще и подшипники помпы нагружаются и расширяют хавнометал. Ну как то так. Конечно может мое предположение ошибочно.
nikmax писал(а):
Не поверил сам, что такой люфт не хилый был.
Когда стал снимать на немного остывшем двигателе, пошатал снова помпу, а она без люфта совсем,как новая.
Какие-то чудеса,или инопланетные технологии - катастрофические изменения при разнице температуры всего-то в пару десятков градусов. Pardon
Пару десятков градусов? Думаю ни кто не согласиться нагреть свой двиг до 120-130 градусов, известно, что может быть с башкой двига потом. А тут помпа из ховнометала, который тоже деформируется видимо, но при более низких перепадах.
-alex-
ДААЗ пробежал около 30к.
Антифриз побежал через дренаж, причём нехило- на подрамнике ряд капель висел.
Крутится без заеданий, но велико первоначальное усилие для сдвига, и ход "резиновый".
Люфта нет.
Воткнул пока ладаимидж только чтоб до города добраться.
Andrey163
-alex-
Ты на коленке чо ль меняешь? Smile
-alex-
На выхи в казань мотался.
По приезду и обнаружил течку.
В воскресение на коленке на тёплом паркинге под домом и поменял там же.
Logis
Последняя помпа тза, уже третий ремень поехал, последний раз менял ремень, Все сухо и без люфта. Усе зависит о положения звезд при изготовлении деталей и сборки а также плавки заготовок для деталей.
Две предыдущие помпы были тоже тза, у одной слезла шестерня с вала и выстрелила в небо когда открыл крышку грм посмотреть что шуршит. У следующей лопнула пластиковая крыльчатка. Не одного потекшего сальника или люфтящего подшипника.
Александр_62
CROU
Нет ее для 16 кл. Только для 8 и с круглым зубом cry
-alex-
Хепу для приоры не придумали еще?
Что модного из помп сейчас ставить?
Номерок дайте ленивому..
долц
-alex-
По долцу тоже неоднозначные отзывы..
а где ты сейчас хочешь взять однозначные отзывы?
за однозначностью надо в сторону иностранного авто смотреть и ценнег в рублей 5 за помпу принимать как манну небесную .
а на Таз какую ты хочешь однозначность?
Andrey163
Gmb, или однозначная цена пугает? Smile
вроде владельцы 1.8 Вест про эту конторку не особо сетуют Pardon
Владельцы Киа так же говорят ,что gmb этотжуткий голлвняк и шлак Pardon
-alex-
Ты вроде и ДААЗ раньше советовал..
теперь долц какой-то..
На драйве про неё немало отрицалова..
Пиленгу смотреть чтоле..на предыдущей приоре проехала около 40 тыс и была продана..
я тебе ДААЗ и щас посоветую если найдёшь.
он тоже альтернативой не плохой идёт.
Andrey163
Тут в соседней теме мужик 3 помпы сменил за короткий промежуток, два дольца lol1
-alex-
Ну и нашёл я год назад, толку-то..30к и всё.. найух такая нужна..
На приорофоруме тоже вот дрищет этот ДААЗ..
Будь на приору такая 100% надёжная помпа, брали бы и за 5к, лишь бы без головняка..
не повезло Pardon
не нужно сразу ровнять на ТЗА Pardon
единицы бы брали, остальным дай за 3 копейки и что работало.
я часто бываю у товарища в магазине и постоянно заходят индивидумы которым надо чтоб за три копейки и качественное, нет развернулся и пошёл со словами вон там, дешевле.
CROU
Dranik как хепу625 выбрать в емехе- есть за 1000р,есть за 1600..кому из поставщиков хепы можно доверять?.на сайте хепы официальных представителей в России не нашел...
-alex-
Есть ощущение что в масштабах продаж ТЗА/ДААЗ первые более надёжны.
Когда ДААЗ появился у него была репутация нормальной помпы.
Теперь всё чаще встречается "и на старуху бывает проруха" и "не повезло".
Короче ДААЗ уже не торт, становится в один ряд с ТЗА. supercool
Долц туда же.
Остаётся Пиленга и Хепу..ну и СКФ надо глянуть что за зверь.
По приоропомпе такого 99% не будет. supercool
Andrey163
Пробег 10 тыщ? hehe
Овчидорчик писал(а):
за 4 года порядка 70 тыс. км.
радуйся пока есть такая возможность.
Страница 105 из 114
