Страница 4 из 114
D_Diesel
Купил бате помпу ТЗА на авторынке, искал долго, впаривали какие-то "Кедр", "no name" и еще какю-то в зелененькой коробочке.
Помпу привез вовремя, в этот же вечер родная накрылась совсем. Тут же батя и поменял, заодно натяжной ролик ГРМ.
Сегодня, код, находящийся под защитным слоем на коробке помпы ввел на сайте www.3888.ru (это проверка на подлинность). Все сошлось, так что вроде не контрафакт. Посмотрим сколько отходит.
Сергио
Сколько по деньгам?
D_Diesel
[bСергио[/b]
450 рублей на авторынке в г. Казань
Renegat
Себе поставил HEPU, крыльчатка выглядит как на фото у автора. Коробки жаль не осталось.
И вообще, я может не внимательный, но я не вижу на фотографиях автора с hepu некорректных слов. Neutral
Женя.1981
Поддержал отечественного производителя!!! Хотя может и Белорусского))
«23092009.jpg» на Яндекс.Фотках
630 руб.
Думаю,что помпа это не та деталь которую не могут сделать у нас качественно!! Ходят же родные по 70-100 т.км!! Отставить моду на иностранщину,поддерживайте свою страну и производителей!! rlzz
x-soft
угу .. эт к ТЗА относиться , а вот за рублем как то сомнительно ИМХО
Сараевед
Потекла правильная HEPU дето за 40000км точнее заметил на этом пробеге, флюресцирующий антифриз, выдал supercool
Купил ТЗА потому что самая дешевая, русская, самая качественная на вид и на мой дотошный взгляд... Стоит 438рублей...
Позавчера поменял... 120км пробегу полёт нормальный Pardon
Хм и вот немогу понять какбудто печки отдача улучшилась... Тестов некаких до сегоднешнего дня нечитал... Думаю наверное так и есть теперь..... supercool
Пи.Си. У мня 8кл... См.профиль...
Siers.
Народ... А сколько вообще может помпа ходить??? Пробег 60 тык. с 2004 года...
Стоит ли прикупить... и возить в багажнике???
Сергио
А вот более нормальна ссылка на тот выпуск
За рулём "Охладить пыл"
http://www.zr.ru/archive/zr/2009/06/129.html
x-soft
штатная много )
у меня 90 с чемто отходила и зашуршала.
у когото за 100
x-soft
штатная много )
у когото за 100
gkbest
Купил новую 2112. Через 30 тыс накрылась помпа ТЗА. Консультировался со спецами рекомендовали потсавить ТЗА. Ну я и поставил ТЗА. Через 4 тыщи снова полетела помпа. Плюнул и поставил HEPU. 10 тысяч прошел - никаких проблем.
Решать вам...
Женя.1981
Решать вам...
Ремешок надо правильно натягивать и прокладку подбирать по толще(с иностранными идут тонкие,а поверхности прилегания у наших авто не всегда ровные)так помпа будет ходить по 70-100 т.км,ну если не китайская или поддельная только... Также можно ролики менять через 30 тыщ,если перетянуть ремень...
П.с. Бывает не помпа умирает,а прокладка разрушается и течёт!! Менял сегодня помпу,так у старой (ТЗА - прошла 90 тыс.км,прокладка протекла,и был маленький люфт иподшипник крутился не как новый))) но ещё 20-30 т.км прошла бы,т.е. мог обойтись 3-мя рублями на новую прокладку,но раз купил всё же поменял её на новую. "за рулём"
Да, кстати, лично я по совету Кирилла111 поставил себе тогда ТЗА, так как на родной обнаружился люфт и шум подшипника (стояла кстати HEPU, обсолютно такая же как на фотке, ее пробег был около 40 тыков), за что собственно ему и спасибо! Пробег 10 тыков, полет нормальный! Good
mr1
Я поставил ТЗА. Её пробег на нынешний момент 15000. Претензий к этой помпе не имею.
Dustel
Стоит заводская уже 94 000 км, второй ремень ГРМ.До 100 не планирую менять ни помпу ни ремень.
Женя.1981
ЭТО "ТЗА"!!! на пятнахах после 2003 года точно Smile
Я понимаю,что тут десятое семейство,но думаю особой разницы нет..
И повторюсь,что любую помпу можно убить перетяжкой ремня,как и его самого впрочем.. Так что берите наши брендовые помпы(ТЗА,За рулём,Беларусь......) правильно тяние лямку и будете ездить без проблем по 70 тыс.км)))) Если всё остальное в системе привода впорядке Wink
bibika bibika bibika LOL2
Поддержим отечественного производителя rlzz rlzz
Oleg19rus
На своей двенашки стоит уже вторая помпа lgr первая прошла 80 тык, не текла люфта в подшибнике небыло сам был очень удивлен когда менял, поменял когда ремень менял так на всякий случай. Вторая 15 тык полет норм. Ещё ставлю ролики этой фирмы очень нравяться ремень не сползает и не жрет по краям. До них ставил разных фирм на всех ремень сползал.
Mad495
280т.км заводская. Скоро буду менять, т.к. когда-то заливал герметик против течи и кажется что крыльчатка вся залеплена:)
!Lnur
Заводская прошла 79 тык, клинанул подшипник и провернуло шестерню относительно вала (8вэ - не страшно).
Щас стоит какая-то (КЗА кажется называлась) с пластиковой крыльчаткой. Продавалась в зелёной коробке, с паспортом изделия, ОТК и т.д. Коробка где-то сохранилась - надо посмотреть точное название завода.
Её пробег уже тоже к 80 тыкам подходит (тьфу-тьфу-тьфу).
Следующую такую-же буду искать. Wink
Siers.
Kirill111
Ну раз все хвастаться пошли. У меня ТЗА работает уже 50 тык, до этого Хепу умерла полностью за 10 тык. Правда я всегда ремень натягиваю слабее чем положено. supercool
[Fred]
родная помпа пешет уже почти 90 тык.
на всякий случай купил ремень вош и помпу ТЗА (начитался "За рулём")
!Lnur
Siers. писал(а):
!Lnur
Может быть ТЗА??? http://www.zr.ru/archive/zr/2009/06/129.html
Неа, не "Т", а именно "К"
Yurkech
Доброго времени суток всем!
Вот по ходу помпа находится на грани своего существования...радиальный люфт появился, хотя помпа и не течет, при работе на ХХ слышно шуршание в районе ГРМ...ролик с ремнем заменил, натяг ремня в норме, даже ослаблял, как пишут в мурзилке...в той же мурзилке написано, что в помпе не должно быть никакого люфта, если есть...то узел на замену...Впереди зима, как-то нет желания потом встрянуть где-нибудь из-за нее. Искал поиском тему про помпу, есть...но инфы маловато. Поузнавал тут по наличию данного девайса, есть вот что:
ВИС - 460 руб
ТЗА - 520 руб (пластмассовая крыльчатка)
LGR - 520 руб
RECARDO - 280 руб (хотя в прайсе 309 р и пластмассовая крыльчатка)
По ВИСу и LGR не могут сказать, какая крыльчатка, девушка отвечала nea
есть еще KENO (торговая марка "Двойной ресурс)....вроде пр-ва Заволжского моторного завода, сделано вроде добротно, цена вопроса 679 руб.Вопрос в том, кто что предпочитает и юзает, и как себя ведут пластиковые крыльчатки вроде как...или ставить все-таки с металлической крыльчаткой...Спасибо всем за ваши ответы...Еще раз повторюсь, что поиском пользовался...
Кот Матроскин
Страница 4 из 114
