UA9MTS
Авто: Ford Kuga 2.5 октябрь 2014
Измерил компрессию и насторожился
Последний раз редактировалось: UA9MTS (25 Января 2013 19:59), всего редактировалось 1 раз
allisandr
Авто: пешеход.....
UA9MTS
дак в чем сопстна проблема то?
ослабить 3 болта и одну гайку (10 минут) и произведи замер...
ИМХО чет я неверю в это...
UA9MTS
allisandr писал(а):UA9MTS
Меня тоже терзают смутные сомнения.
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
UA9MTS
иди по гарантии, чего самому то лезть, а если клапан прогорел ?
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
UA9MTS писал(а):"Не вздумайте вскрывать двигатель , т.к. это серийный , но легко "излечимый" дефект АвтоВАЗ с 1998 года . Открутите все болты крепления КПП к двигателю и произведите замер компрессии . Замеры Вас сильно удивят ... компрессия выравняется ... Далее надо закрутить два нижних крепления с установленным моментом , а под одно из верхних вставить регулировочную шайбу . Два-три раза и , проверяя компрессию в четвертом цилиндре , Вам удастся подобрать шайбу . Удачи .
Я так понял, что при установке КПП изменеятся сечение 4-го цилиндра, он становится более эллипсовидным и отсюда потеря компрессии. У нас в 10 ветке это тоже расписано
J_rockiN
D_Diesel писал(а):Я так понял, что при установке КПП изменеятся сечение 4-го цилиндра, он становится более эллипсовидным и отсюда потеря компрессии. У нас в 10 ветке это тоже расписано
А двиг, извините, из пластелина чтоли сделан?.. Что, крепление КПП так сильно влияет на геометрию цилиндра? Тогда бы этот косяк выявили еще на заводе...
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Идиотизм) Езжайте на гарантию
