трет колесо
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> трет колесо вывод темы на печать
alex-7
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 19:34
здравствуйте!есть проблемка!при повороте на право трет правое колесо об локер!причем только на скорости!если медленно ехать то не трет!если страгиваться с места и поворачивать на право не трет!получается трет только на скорости!краб не треснул,ромашку менял месяц назад!трет именно при правом повороте на скорости!проблема началась только сегодня!
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
allisandr
Авто: пешеход.....
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 19:43
закрепи его похорошему - может его потоком ветра смещает к колесу...
allisandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 19:53
alex-7
на сход-развал, регулировать кастор.
read
banan631
Авто: ВАЗ-21099
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 19:57
Такая же проблема, токо немного наоборот: при повороте направо, правое колесо трет об локер на маленькой скорости. Скоро поеду на сход-развал Good
banan631 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
alex-7
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 20:24
блин!раньше то токого не было!поеду на сход развал!блин малина!
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2009 20:37
Сбоку глянь с обоих сторон на колеса, должны стоять примерно посередине арки и у обоих колес эти расстояния должны совпадать.
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
