J_rockiN
Да, это так. Но вот для себя я заметил, что ломается то, о чем больше всего думаешь и беспокоишься. Поэтому когда я ездил в деревню (600 км), старался не думать ни о чем. Помогло.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
J_rockiN писал(а):А я вот плохо представляю: а ОЖ куда девать например? Или это все в сервисе происходило?
У них в системе уже была вода, и доливли воду, пошли в посёлок неподалёку и в едре принесли....
Отношение к машине у ребят , скажем так, не то что у нас.
Рабочая лошадка...Едет ну и ладно.
Женя.1981
Авто: Ваз 2115i, 1.5 8кл.,2004 г. ЭБУ Ителма 5.1
Ну вот и сделал всё. Проблема возникла только со сливом ОЖ в нужную ёмкость.т.е. она течёт по защите ручейками и собрать удалось лишь 1\3 жидкости. В итоге вылил её нафиг и залил воды,к зиме заменю на ОЖ и заодно промоет систему от остатков старой жидкости. Всем спасибо за советы. Стоит он 180 руб. вернел, типа франция. Всё ок, не греется,всё охлаждается, я доволен))) И чек перестал гореть,а то он горел последние 3 месяца))) Видимо термостат накрывается по немногу,раз так давно горел чек.....
J_rockiN
Чек к термосу вообще никак не относится.
Женя.1981
J_rockiN писал(а):Чек к термосу вообще никак не относится.
Хмммммммммм.........................
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
чек он вроде горит от датчиков ЭСУД?
Женя.1981
Feanorrus писал(а):чек он вроде горит от датчиков ЭСУД?
Я как обычно попрошу тебя перевести это на русский язык....
электронная система упр.двиглом это??
J_rockiN
Лёха198
а вот насчёт "залил воды" в систему - эт ты зря!!!
на тосольчик стоило б потратиться
старую ОЖ нефиг собирать ваще!!! она гоняется там хз скока времени - все свойства теряет + грязная, лучше свежака налить
Женя.1981
Лёха198 писал(а):а вот насчёт "залил воды" в систему - эт ты зря!!!
Да есть тосол,только в гараже,а я на работе менял термостат. А через радиатор и винт в двигле всё до капли выходит или что-то остаётся???
Rover_61reg
Женя.1981 писал(а):А через радиатор и винт в двигле всё до капли выходит или что-то остаётся
7.8-6=1.8 литра (примерно).
Женя.1981
Rover_61reg писал(а):Женя.1981 писал(а):А через радиатор и винт в двигле всё до капли выходит или что-то остаётся
Остаётся 1.8 литра??? а как промыть и прочистить ситему,перед сменой ОЖ.
Сегодня сменил на ключевую водичку - за водой ездил))) И чек опять загорелся(((( И тахомеир глючит,а на стрелку тахометра в панели приборов откуда приходит сигнал??
