Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Холостые более-менее,но дергаются, трогаешься, газу даешь тах падает и авто глохнет. Что может быть???, надо уехать хоть как.
Авто друга встало с этими симптомами.
Stazz
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
сам то как думаешь на 2112 2004года будет карб?
свечи, ДМРВ отключали?
Stazz
Авто не мое, но такое-же. ДМРВ отключали- холостые вырастают но при попытке поехать опять глохнет так-же. Свечи не отключали, потому как не троит по виду и ощущениям.
kotmu
Авто: Мощный флагман
случайно нет секретки с датчиком движения? а так возможно и сахар в баке...
Gloom
Stazz
Думали про плохой бенз, разбавили 98-м сверху. Такая-же фигня.
Gloom
Stazz
если в бензине вода, то 98ой не поможет.
пробуйте спирт....
у меня такое было на УАЗике,
на хх еще как то работал, как только нагрузка, глох....
RoмЫЧ
Авто: Ваз-21101(2004г)Кристалл
Stazz, у мeня было что-то подобноe.Попробуй, можeт поможeт.Внизу в бородe, слeвa от ног пaссaжирa открой нaклaдку.Нaйди тaм нa колодкe три прeдa и три рeлe ( б/н,кaрлсон и зaжигaниe). Подёргaй их, можeт нeконтaкт.
k_serg_69
Авто: ВАЗ-21102
Stazz писал(а):Есть варианты уехать?
Вообще-то сложновато
На днях вылечил подобное - бензонасос!
Померил давление в рампе: на холостых - норма, газу даешь-резко падает.
DimaNET
Было тоже самое,один в один.Замерз конденсат в бензонасосе,как выяснилось.Промывка бака,замена топл фильтра,хороший бенз,флакончик удалителя конденсата из системы(140р) и все.Сетку бензонасоса не менял,она чистая.
DimaNET
Скорей всего-это долбанный конденсат замерз,90%
в804ну
читай внимательно
RoмЫЧ
Stazz, ну тaк чё было-то ?
Stazz
Конденсат. Откуда только, не понятно. Кореш грешит на бензин. Выжгли поллитром синего спирта(Денатурат вроде) добрый сосед с возгласом "- да я его всю жизнь в рабочий ЗИЛон лил!" Плюхнул бутылку в бензобак, я даже рот открыть не успел
Хозяин авто остался перед фактом
Пока перемешалось, крутил стартером в режиме продувки минут 5-ть, не подряд конечно.
Попердело, потряслось и поехало. Потом да как поехало!! Полетело
98й+спирт адская смесь, хоть в верхние слои атмосферы входи
Свечки пошли под замену. Вот только мотор (странно) под 100-ню температуру держал, даже при скорости 90км/ч, карлсон не включался, ну оно и рановато.
Stazz
А, и чек потом считал своим компом, у него нету бк. Ну я и предполагал так, раз из-за воды ерунда. - Чек говорил про косяки ДК. Главное теперь чтоб ДК не помер от этих смесей реанимационных.
Gloom
Stazz
ну я так и говорил что водичко
