Nazario
Авто: ВАЗ 2107
Проблема 1! из под бензонасоса течет толи масло толи бензин!!! но уровень масла в норме! воняет бензином =( поменял насос!!! поставил weber двух поршневой! все идет в томже духе =( нинаю что делать может как нить с прокладками поэксперементировать!
Проблема 2 Сегодня сломалось сиденье. поясняю!!! спинка теперь постоянно падает назад!
и смех и грех!!! не облакачиваясь ездить можно но очень быстро устает спина! =) немнго покавырявшись я понял что слетели зубчики(т.е. вообще пропали) которые фиксируют ручку откидывания сиденья!!!
Подскажите пожалуйста как это мона вылечить чтоб все работало???
Vodila
Авто: Volvo V70II
первое - потекла прокладка.Замена по мануалу с подбором толшены прокладки(хотя пофиг.Ставил всегда из ремкомплекта и проблем не было)
второе - переваривать гребёнку или привязать спинку к стойке.
Буйный
Авто: Приора-универсал
Nazario писал(а): слетели зубчики
Купить в магазе рем.гребёнку,продавцы знают.Варить.
Странник 2107
Авто: Ваз 2107, КСЗ, Озон, реекспортная
1. Меняй прокладки под бензаносос, трабла уйдет. У меня с первого раза не помогло, т.к. не удалил остатки старой прокладки. Поэтому когда будешь ставить, смотри чтоб чистое место под проладку было.
2. С сиденьем у тебя малая из бед. Есть 2 варианта:
- в магазине ремкомплект малый, берешь и его варишь сам или у "дядя Васи"на место заводской гребенки.
- или если сам варить не умеешь или нет денег на сварку на СТО, то покупаешь гребенку заводскую, такую же как стоит у тебя на сидении (большую), демонтируешь старую и на болты сажаешь новую.
P.S. У меня не было под рукой не было сварки, платить дядям за такую работу, я из принципа не стал-сделал по второму варианту сам за пару часов.
Если будешь делать сам, могу подробней подсказать. А так удачи!
Nazario
Авто: ВАЗ 2107
спасибо за советы приму к свединью!!! даже Огромное спасибо!!
Цитата:1. Меняй прокладки под бензаносос, трабла уйдет. У меня с первого раза не помогло, т.к. не удалил остатки старой прокладки. Поэтому когда будешь ставить, смотри чтоб чистое место под проладку было.
Решил менять сам! попробую если не получиться потом буду бить тревогу!
