Kulagin
В общем последние пару недель периодически происходит следующее - в какой-то момент загорается датчик неисправности светоприборов (в моем случае это правый стоп-сигнал, он перестает работать) и практически тут же при нажатии на тормоз начинает гореть полоска на кнопке задних противотуманок, при этом оба стом-сигнала работают. И так пока двигатель на заглушу, в чем может быть дело?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Kulagin писал(а):в чем может быть дело?
масса задних фонарей
особенно левый фанарь.хотя возможны варианты.схему курить придётся.
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Была такая проблема, решилась улучшением контакта массы на заднем левом фонаре.
airat534
Авто: ВАЗ 2114 1.6
у меня такое же чудо было
но у меня косяк был из за противотуманок самих)
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
Может у тебя где-то возле фонаря контачат провода стопарей и штатных задних птф. Может в разъёме или схеме... Потому как точно так же бывает когда скручиваешь провода птф и стопарей, чтобы типа при нажатии тормоза горело по 2 лампочки в фаре.
