ALIX
У меня ваз-2110 1998 начало гореть аварийное давление масла но как-то странно на холостых оборотах нормально а при движении и под нагрузкой горит менял масло,датчик потскажите что может быть???
@Shumaher@
Смотри маслонасос видимо на высоких оборота подклинивает и он плохо крутит.
Feanorrus
или датчик или насос, а мож и в системе пробка какая...
датчик давления стоит на блоке?
J_rockiN
На ГБЦ он.
ALIX
Подключай механический манометр (можно в сервисе) и смотри, что с давлением. Так ездить нельзя!
