Датчики на 2114. От десятки пойдут?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчики на 2114. От десятки пойдут? вывод темы на печать
_Sancho_
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 01:33
Привет самароводам. Вопросик: датчики и остальные элементы ЭСУД для нашего инжевого автопрома одинаковые или нет? В частности интересуют: ДПДЗ, ДПК, РХХ, бензонасос. От Десятки на Самару пойдет?
21074i-1.6, сентябрь 2006 Г.Р., моск - Январь 7.2, прошифко от Паши, 85 тыщ, пока ездит...
_Sancho_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 01:59
от 21102 для 1.5 8 кл подойдут,т.к. движки одинаковые..собственно как и 21101 для 1.6 8кл
остальные хз,вопрос к спецам,скорее всего одно и тоже
- салон у УАЗиков просторный...
- потому что его нет!)
Последний раз редактировалось: Soad (30 Июля 2009 02:16), всего редактировалось 1 раз
Soad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Soad
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 02:01
небольшой вопрос-что есть ДПК??? Smile
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 04:38
Soad
ДПК-датчик положения коленвала и пишется по идеи ДПКВ.
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 07:33
ДМРВ может неподойти.но это в зависимости от мозгов .
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 19:23
_Sancho_
Не совсем корректно задан вопрос.
Т.е. если выражаться "жаргоным" я зыком:
на самаре 2 с двиглом 1.6 десяточный бензонасос (РДТ в самом бензонасосе), хотя это не совсем правильно по сути
Датчики характеризуются не по марке машины, а по системе управления двигателем, например
ЭСУД бош 7.9.7.евро3 - под это дело идёт свой набор датчиков..
Ну у них (датчиков) там ещё и маркировка есть.
ДМРВ на сровременных тазиках, почти везде 116, 037 кончились с 5 январём и бошем 1.5.4 и мп7.
РХХ, ДПЗД, ДПКВ, ДФ, ДТОЖ унифицированные узлы.
ДД давно уже резонансные,
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 19:36
Почти на всех датчиках идет маркировка 2112,что на Самарах,что на Приорах,что на Калинах....
Нету лучше каратэ-чем в кармане два "ТТ"
SRGK60 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 19:57
Датчики фаз разные на 8 и 16 кл.
Remis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Sancho_
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 00:51
Всем спасибо.
Dranik писал(а):
Soad
ага, он и есть.
точно, узнал что не всякий пойдет
Вот это ты меня удивил с РДТ. Брал на свой таз бензонасос - спросил от десятки, мне вопросов никаких даже не задавали в магазине - дали бошевский.
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 06:46
они ещё нефкурсе Smile либо тупо фтюхивают.
Atomic-DM
Авто: Nissan
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 08:24
ДПДЗ, ДК должны быть одинаковые. ДМРВ зависит от самой СУД. 004,037,114 выбирается исходя из этого.
бензонасосы тоже подходят, только естественно не стоит ставить бензонасос с РДТ в систему с обраткой .. и наоборот.
форсунки на Январь 5 и Январь 7.2 немного разные.
Мой блог о тюнинге зубил www.atomic-dm.ru
Моя тусовка по вопросам ECU www.ecusystems.ru
Atomic-DM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
_Sancho_
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 11:30
а с каких пор стали ставить РДТ в бак? Это новый прикол такой или просто причуды автопрома?
Zver_042
Авто: ВАЗ 21061 1986г.в.-> ВАЗ 21074 1999г.в. -> ВАЗ 21154. Млечный путь, куплена новой июль 2008 М73 -> Авео седан LTZ
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 11:49
На моторы 1,6,обратка там крутится вокруг бака,не заходя в моторный отсек.
Zver_042 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zver_042
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 11:55
Вот такой в пятнахн 2008 года стоит у меня.
Слева шланг(под ним и стоит регулятор давления),на нём тройник,часть в бак,остальное в рампу.
Atomic-DM
Авто: Nissan
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 12:29
помоему с 2005 года Smile
когда Бош 7.9.7. начали ставить, тогда и насосы такие стали делать Smile
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 15:07
Atomic-DM писал(а):
помоему с 2005 года
У меня 2006, рдт под капотом.
Как-то так Pardon
_Sancho_
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 14:14
гмм. Ради экономии трубок и фильтр где-то в районе бака чтоли?
GSVNN
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 15:13
Да, крепится на нишу запаски.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Sancho_
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 01:13
Пипец. А все говорят, что на ВАЗе не хотят работать. Работают же - меняют, экономят.
Atomic-DM
Авто: Nissan
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 01:25
значит с 2006.
а вообще это все достаточно относительно. В последнее время кучу всяких непонятных вещей в вазах встречаю...
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 07:08
да если бы они меняли в сторону улутшения то другое дело бы , а так по мимо того что меняют в сторону ухутшения да и ёщё экономят на качестве, вот и спрашивается а нахрена такие улутшения. Я недумаю что машина с РДТ в баке летает как самолёт по сравнению с РДТ на рампе ну и н...й они тогда такие улутшения тока народ путать.Имхо.
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 07:09
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 07:11
Сцука инет тупит lol1
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 09:06
Могу предположить что трубку обратки "сократили" в угоду нормам евро 3(4) итд итп.
Страница 1 из 2
