Oleg_e
Авто: N_Note 2008
я на днях в ремонт ехал на ноуте... Сидел на ведре из под краски, т.к. салон разобран весь, из морды, только капот под которым двигло, крыльев и бамперов нема, радиатор на скотче примотан, т.к. нижней балки тоже нема...
Не удобно тормозить, ведро по полу ездит...т.к. тормоза хорошие. Кстати, оценил стоимость ремонта иномарки. С десяткой было лучше.
!Lnur
Killer Speed писал(а):Xpert уже второй месяц так ездит) Приборка изолентой к рулевой колонке, динамики акустической системы просто магнитами к дверям примагничены. Ездит, ниче) Менты правда вшоке
У него же Самара! Где в самаре ЧЯ?
Вы на матрёхе так попробуйте без нарушения работы световых приборов (поворотники фары) - нифига не получится.
Или ставить панель, или выдрать жгуты проводки и ЧЯ из неё, или сварганить временные жгуты и реле.
Бред! Проще время, потраченное на эту фигню, выделить на завершение работ с панелью и быстро поставить её на место.
Xpert
Свой человек
!Lnur писал(а):Вы на матрёхе так попробуйте без нарушения работы световых приборов (поворотники фары) - нифига не получится.
Легко. У меня вместо кнопки аварийки заглушка стоит.... А кнопка управления светом висит на проводах.
!Lnur
Xpert писал(а):!Lnur писал(а):Вы на матрёхе так попробуйте без нарушения работы световых приборов (поворотники фары) - нифига не получится.
У тебя ЧЯ где?
Xpert
Свой человек
!Lnur
Приезжай, торпеду пропьем, чя так закрепим
, уедешь без торпеды, я те гарантирую
У меня под капотом, но смотрит в салон
Killer Speed
+1 ЧЯ спокойно откручивается, из него вынимаются все фишки, снимаем торпеду, вставляем фишки в ЧЯ обратно. Без торпеды уедешь гарантированно
!Lnur
Killer Speed писал(а):+1 ЧЯ спокойно откручивается, из него вынимаются все фишки, снимаем торпеду, вставляем фишки в ЧЯ обратно. Без торпеды уедешь гарантированно
Killer Speed,
Xpert
Мне не надо, я ужо снимал торпеду
А тому кто хочет на матрёхе ездить без торпеды я не завидую.
Killer Speed, ну открутишь ты ЧЯ от торпеды что ты в него втыкать будешь? Весь жгут придётся от панели открутить!
В самаре проще - ЧЯ под капотом, концы выведены в салон - что угодно отключай
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Думаю имеет смысл все-таки за выходные под торпедой все необходимое сделать, чтобы снять/поставить. Иначе еще кучка времени потребуется для инстала езды без торпеды. И еще стрематься, как бы висящий разъем не коротнул на какую-нить торчащую железку кузова.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Xpert
ептрыть...
жесть какая
M_D_P
Авто: Был ТАЗ 2111 2004 г.в. 1,7i 16кл Паук 4-2-1 Stinger, R15, желтые железки; -30мм-продано. Теперь Skoda Octavia 2011 A5 FL
Без торпеды езжу уже 2 дня. Никаких проблем (тьфу тьфу тьфу) нет, все работает, в салоне тишина - кайф... Единственное, что смущает - это внешний вид - все висит на синей изоленте - эдакая трэш-машина... =)))
Кстати по времени съем занял около 2 часов, и то только потому, что установлено много доп. электрики и провода были завязаны друг с другом- снял не сразу...а на подготовку к езде вообще ушло 15 мин, так что неп знаю чем руководствовались те, кто говорил, что займет много времени...
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
M_D_P
ну вот и молодца
а то тут сомневались
как кстати решил проблему
чя и подрулевых жгутов ?
Цитата:а на подготовку к езде вообще ушло 15 мин
и собственно фотку бы сделал что ли , два дня как ни как ездиещь
Adelko
Присоединяюсь ко всем кто сейчас ездит без торпеды. Аналогично, езжу без нее вот уже неделю. Приборка висит на проводах, на поворатах пытается уползти в сторону
. Ездится абсолютно без проблем, только приходится предупреждать пассажиров чтобы ногами ЭБУ не пинали
. Ниче нигде временно не крепил, не заморачивался.
M_D_P
Проблему ЧЯ и подрулевых жгутов не решал никак, ибо такой проблемы не возникло - ЧЯ вытаскивается из корпуса (Та крышечка, которая его прикрывает в закрытом состоянии и которая собственно вываливается при нажатии кнопки). Со жгутами еще проще - просто перерезал все хомуты, которые их крепили и все.
Фоткать стыдно, ибо царит хаос - все примотано к рулевой колонке синей изолентой, а по центру салона на полу лежит магнитола (перед рычагом КПП) на ней блок управления отопителем и над ними, примотанные изолентой к стенке, чуть пониже сопла печки, висят БК и БСК =))) На подготовку к поездке ушел рулон импортной (у нашей ее в рулоне побольше будет, но липнет плохо) изоленты... Все смотал в кокон... завтра - послезавтра сфоткаю =)
!Lnur
Ars Longa писал(а):Присоединяюсь ко всем кто сейчас ездит без торпеды. Аналогично, езжу без нее вот уже неделю. Приборка висит на проводах, на поворатах пытается уползти в сторону . Ездится абсолютно без проблем, только приходится предупреждать пассажиров чтобы ногами ЭБУ не пинали . Ниче нигде временно не крепил, не заморачивался.
Ещё один заблудившийся самаровод хвастается перед матрёхаводами...
Где у тебя чёрный ящик?
M_D_P писал(а):Со жгутами еще проще - просто перерезал все хомуты, которые их крепили и все.
это называется вандализм
Я на такое не решился бы.
Надеюсь ты такими хомутами заранее запасся? Кстати дефицит - я таких в продаже не нашёл.
Фотки давай!!!
Gloom
!Lnur
че тебе ЧЯ покоя не дает?
он спокойно вынимается из панели, так же как и все остальные жгуты
!Lnur
Gloom
Мне не даёт покоя другое - как беззаботно самароводы ездят без панели
Gloom
!Lnur
так и у нас так же можно.
ЧЯ будет висеть на проводах и все.
!Lnur
Gloom
А у них почти ничего не будет висеть - сняль и паехаль
И только потому что ЧЯ и большая часть паутины проводов находится не в панели (как у матрёх), а под капотом
M_D_P
С фотками вообще засада, у меня телефон без камеры, а фотик увезла девушка =(((. Попробую объяснить на словах - примерно картина, как и на фотках от самары, только ЧЯ примотан изолентой к рулевой колонке. Ко всему подторпедному пространству (металл, который был закрыт торпедой), опять же изолентой примотаны жгуты проводов, с кнопочками на концах (Обогрев стекла, обогрев зеркал, фары и прочее).
Видел фотки торпед с матрех (снятых) - народ зачем то снимает их с проводкой... У меня вся проводка висит в салоне (выше описал). Сейчас уезжаю до конца августа, если тогда будет еще актуально - фотки все таки скину...
M_D_P
Кстати хомутиками планирую запасаться потом =)))))) Ждите тему - где в Туле купить хомутики =)))))))
Adelko
Цитата:А у них почти ничего не будет висеть - сняль и паехаль
Да нет там большой разницы. Ну будет у вас болтатся он слева, а у нас нет и че, велика разница что-ли. Все равно вся груда проводов в центре панели ко всем этим кнопочкам, крутилкам, подсветкам и т.д. и т.п. А с ЧЯ все довольно компактно, ты же там ниче отсоединять наверно не будешь.
Ну и плюс ЭБУ под ногами у пассарижа
Вованчик
Авто: ВАЗ 21103М 1.5 16V
M_D_P писал(а):Хочу заняться проклейкой торпеды, но проблема в том, что авто нужен каждый день и поставить его на прикол не представляется возможным. Так вот - возможно ли поездить несколько дней без торпеды??? Если баян - извиняюсь, поиск ересь какую-то выдает...
ездить конечно можно, ФАКТ проверено
ток гайцов за рукав держи чтоб в салон не заглядовали
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
ездил без торпеды, без обивки потолка.... то еще веселье
да даже и без приборки ездил.... правда не долго. На ВП Самары очень удобно - приборка держится на тросике спидометра и не нуждается в закреплении
