Space 59RUS
Авто: ВАЗ 21150,2004г.в.
Был в командировке около недели, машина все это время простояла в гараже с открытой передней правой дверью.
Теперь ощущение такое как будто дверь подпружиненна: закрываешь сначала идет нормально а почти в самом конце начинает идти тяжело, когда открываешь достаточно просто дернуть рычажок не толкая дверь и она на несколько сантиметров открываеться сама.
что это может быть, ну и как лечить?
провисла?
Space 59RUS
была такая же мысль
люфта вроде нет
пробовал приподнимать за ручку и закрывать (ну т.е. давить на ручку еще и вверх) - никакого эффекта
Adelko
О! Тема кстати. Насчет открывания дверей. Точнее механизма фиксирования в открытом положении. Заметил что на ино двери открываются намного приятнее. так же можно сделать?
$@#Y@
Смазать ограничитель открытия двери - полоса металлическая между петлями, ну и петли не забыть, на всякий случай.
это слишком просто
$@#Y@
rg-45 писал(а):
это слишком просто
Усложняем - сначала почистить от грязи ограничитель и его механизм, затем смазать. По желанию сделать ламбо-двери или крылья чайки.
VvZvV
Авто: 21093 1997 г.в.
Уплотнители резиновые могли расправится за это время, не будучи поджаты дверью. Вот и упираются теперь усиленно. Как версия?
А больше и нечему, по ходу. Если пройдет через недельку, то точно.
J_rockiN
Space 59RUS писал(а):что это может быть, ну и как лечить?
Зачем лечить?! Радоваться надо!
VvZvV
Ars Longa писал(а):О! Тема кстати. Насчет открывания дверей. Точнее механизма фиксирования в открытом положении. Заметил что на ино двери открываются намного приятнее. так же можно сделать?
Видел однажды какая-то лабуда продавалась на эту тему. Типа пластиковых трубочек на штырьки замков, что на кузове стоят. Но меня и так устраивает, замки смазал со всех сторон, и изнутри тоже, все вполне мягко работает. Фантазии к другим местам прикладываю. (наибольшее внимание - защите кузова от коррозии, хочу сделать машину вечной
Мож как-нибудь отдельную тему сделаю, есть определенные наработки. Знакомые считают меня извращенцем, и все время просят продать им машину.
VvZvV
$@#Y@ писал(а):Смазать ограничитель открытия двери - полоса металлическая между петлями, ну и петли не забыть, на всякий случай.
А, ну да, не понял сначала, что речь шла про полное открывание дверей. Тут только смазывать хорошо. На петли можно скобочки из войлока повесить и пропитать их жидкой смазкой - очень хорошо работает.
J_rockiN
VvZvV писал(а):Видел однажды какая-то лабуда продавалась на эту тему. Типа пластиковых трубочек на штырьки замков, что на кузове стоят.
Бесшумные замки называется. Сам замок,точнее подвижный рычаг покрыт пластиком, и болт в стойке имеет эластичную вставку.
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
во во, да клацают они тоже, но тише
надо следить за состоянием пластика
J_rockiN
Болты (бесшумные) есть двух видов: хреновые и нормальные. У меня хреновые (синяя вставка). А нормальные - то ли черная, то ли белая... А пластик вон уже второй год цел и невредим.
mofo
автор у тебя просто закисла петля. смаж её
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
VvZvV писал(а):Уплотнители резиновые могли расправится за это время, не будучи поджаты дверью. Вот и упираются теперь усиленно.
+1, т.к. чудес не бывает, другому просто нечему нам пружинить.
Adelko
Цитата:Мож как-нибудь отдельную тему сделаю, есть определенные наработки. Знакомые считают меня извращенцем, и все время просят продать им машину
Расскажи расскажи расскажи
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
VvZvV писал(а):и пропитать их жидкой смазкой - очень хорошо работает.
Не для всех подойдёт, потому-что пылесборник получается, особливо если по грунтам ездить.
Шприц 5 кубовый и моторное масло, в штифтах навесов есть отверстия, вставляете иглу шприца в отверстие и давите, как с нижней части навеса потекло - значит смазалось.
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Ars Longa писал(а):Заметил что на ино двери открываются намного приятнее. так же можно сделать?
Купить иномарь. Они ведь не зря дороже стоят, у них много всяких приятных вещей
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
у меня бесшумные замки с белым пластиком - 1.5 года работают и ломаться не собираются.
а по теме - либо ограничитель, либо резинки.
Adelko
Цитата:Купить иномарь. Они ведь не зря дороже стоят, у них много всяких приятных вещей
Наверное такие советы все таки бесполезны. В более широком смысле он означает что вобще не стоит ничего с ладой делать, а просто копить денег на лучшее авто. Но ведь мы все дорабатываем их по мере возможности. Просто кое-каким мелочам достается меньше внимания.
Я не знаю как называется этот механизм, он расположен над нижней петлей и подпружинивает дверь при полном открытии чтобы она не закрывалась обратно. Вот на тех ино что я ездил этот механизм работал так: Ты открываешь изнутри дверь, начинаешь ее толкать и чувствуешь что тебе помогает пружина. Дверь легко открывается в среднее положение (примерно 45 градусов) и там довольно твердо стоит (лучше держит чем наше в конце). Затем продолжаешь давить, уже преодолеваешь сопротивление пружины и уже примерно как на нашей доводишь до конца, где она тоже подпружинивается. Вот в целом это намного удобнее и приятнее чем у нас.
Space 59RUS
Вообщем проблема решилась довольно просто:)
Вечером пролил петли ВДшкой на утро все отлично работало
Adelko
A_z
Space 59RUS писал(а):Вечером пролил петли ВДшкой на утро все отлично работало
Правильно говорил один из форумчан:
Машина любит ласку, чистоту и смазку )))
