Свисает электрический провод в моторном отсеке (фото)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Свисает электрический провод в моторном отсеке (фото) вывод темы на печать
NeLeGal
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 V Январь 5.1 2000г.
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 20:17
Парни, помогите разобраться.... в районе масляного фильтра свисает провод... от куда слетел и куда должен быть подключен не соображу...
идет в жгуте вместе с проводами от ДПКВ. ВАЗ 21102 двиг. 8 кл.
NeLeGal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 20:24
Разъем датчика недостаточного уровня масла, походу центральную часть шлифануло о привод.
З.Ы. Если смотреть на твою фотку с фильтром, то справа-снизу от него должна быть мама.
Последний раз редактировалось: OLEG_074 (30 Июля 2009 20:26), всего редактировалось 1 раз
OLEG_074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pvs_sem
Авто: x5 E70
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 20:25
датчк кислорода мож из прошивки убрали а провод так болтаетсь
как жить дальше
pvs_sem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-A l e x-
Авто: 2107>2112>FM3
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 20:37
Это провод датчика недостаточного уровня масла, датчик кислорода идет в другом жгуте.
-A l e x- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NeLeGal
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 20:45
pvs_sem, неее... ДК из прошивки отключал сам лет 6 назад. На ДК провода подходят с другой стороны... со стороны КП
OLEG_074, да, спасибо, провод терся, шлифовал привод.... завтра проверю твой вариант, видимо придется "на яме" смотреть
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 20:51
Это, как правильно было замечено, провод датчика уровня масла. Добавлю, что на конце его болтается обломок самого датчика. А основная часть скорее всего плескается в картере
Тормоза придумали люди, не умеющие быстро ездить
Borjomy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OLEG_074
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 21:01
можно и сверху.
Собственно да.
svd
Авто: ваз-21103
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 00:44
блин.
Конструкторы ВАЗа надоели у меня уже второй или третий по счету датчик уровня так же точно болтаются.
Меняю их по настроению(лень обычно) или по наличию денех на новый.Лучше бы конструктора ВАЗа убрали эту БСК нафиг все равно пользы от нее никакой нет.Слава богу уже убрали аналогичный датчик тосола, теперь ждем когда эту хрень маслянную нафиг не нужную уберут.
svd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borjomy
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 00:55
svd
в новых уже нет, убрали... А датчик надо полностью металлический брать, с пенопластовым поплавком, этот ходит лучше
biw
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 04:43
заверни провод в жгут, а дырку в картер закрой обломком датчика и не парься, все равно вещь бесполезная Smile
biw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 11:17
У мну такая же ***** болтаеца! давно так езжу. а куда он должен втыкаться?
сервер CS 1.6 188.17.155.118:27015
ilya59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 12:07
Он уже не должен втыкаться - написано же выше - это обломок датчика вместе с разъёмом и резиновым чехольчиком. Остальная часть датчика осталась на своём штатном месте.
Притяни его хомутиком-стяжкой к гофрожгуту чтоб он никуда случайно не залез.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 12:54
такая же фигня. я его укоротил и привязал к гитаре
Паук 4-1, Е-2 startpower2
agend сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AlexeyUfa
Авто: 21102 2001 GAMMA 312T-> lancer 9->lancer x 2.0 cvt
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 12:55
у себя недавно заметил такую же беду. хотел бы востановить работоспособность этого датчика. отломленную часть тажело достать? и датчики все одинаковые? или бывают какие-нибудь варианты
интересное
AlexeyUfa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svd
Авто: ваз-21103
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 13:37
Он целиком несломанный стоит около 100 рублей нафиг его восстанавливать чего сотни жалко все равно скоро опять сломается.
Кстати его чаще всего ломают когда маслянный фильтр меняют.
А заменить его это отвернуть один болтик на10 и вытащить сломанный.Новый датчик не забываем смазывать герметиком при установке.
bartholomew
Авто: 2112 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 15:06
мне тоже его сломали, когда меняли масло и фильтр. вот такая бесплатная замена масла.
bartholomew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
