Промывка радиатора охлаждения.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Промывка радиатора охлаждения. вывод темы на печать
zomrotrepuS
Авто: 21103 1.5_16v
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 21:29
Снял исправный радиатор. Вот думаю, как его лучше промыть??? Может отнести домой и хорошенько промыть с щеткой? А еще можно ли в него залить бытовой очиститель от накипи Антинакипин??? А то хочется что бы было, как на новом, когда едешь стрелка температуры чуть ниже 90 градусов держится.
zomrotrepuS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 21:46
помой конечно, снаружи. Если шибко желание внутри, то дистилированной водой или большим количеством тосола.
не стоит эксперементировать, к примеру даже тосолы есть разные под медные радиаторы и под люминиевые (присадки). Неизвестно как твой поведёт с этой штукой ...
нормальная рабочая температура: +90...+100 С
Пониженная - ниже +90, повышенная - свыше +101, критическая - свыше +110
Работа вентилятора - нормальное явление.
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 21:47
так у тебя че машина прергревается или че, чет не пойму зачем снял если все работает?
sergik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zomrotrepuS
Авто: 21103 1.5_16v
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2009 21:51
А это я решил крыльчатку на 8-ми лопастную поменять. Вот есть возможность и радиатор помыть.
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 10:03
Сыворотку или кока-колу на ночь залей.Тока после этого дистиллированой водой промой
Истина в тюниХе
Drakon4ik76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
!Lnur
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 10:55
Радиатор изнутри-то зачем мыть? - вся накипь на нагревателе (двигателе) остаётся, а не на охладителе. Если только песочег с нижнего бачка вытряхнуть.
А мыть радиатор нужно снаружи - чтоб он лучше вентилировался.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 12:49
Если ОЖ ржавая была при сливе, то надо мыть все СОД специальными присадками, хоят можно и антинакипином, но потом очень хорошо промыть СОД водой, раз на 5.
А то что температура отличается от нового мотора, то скорей всего термостат косячит.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 13:24
[quote="zomrotrepuS"]Снял исправный радиатор. Вот думаю, как его лучше промыть??? Может отнести домой и хорошенько промыть с щеткой? А еще можно ли в него залить бытовой очиститель от накипи Антинакипин??? А то хочется что бы было, как на новом, когда едешь стрелка температуры чуть ниже 90 градусов держится.[/quote]
щеткой можно погнуть пластинки. Антинакипин в радиатор лить не стоит. Это не чайник. Как мыть систему охлаждения написано полно на форуме и в инструкции. Не надо придумывать колесо.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
faq
Авто: 2106 (83г/в)>21112(05г/в)
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 15:44
Принес домой, положил в ванну, открутил от шланга душа насадку и промыл теплой водой. В нижнем бачка грязь копиться, как тут уже сказали.
faq сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr-Nick
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 19:58
Oleg_e,а чем мыть?Рукой?Дsr так модно и руку в лапшу нарезать hehe
mr-Nick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 307ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 08:49
Если есть компрессор, то и продуть не помешает.
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr-Nick
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 10:57
я вот думаю снять решётку радиатора и керхером пройтись...
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 14:01
я уже прошелся у себя... все пластины погнуло струей!
http://dsm17.odnoklassniki.ru/getImage?smileId=3020b7ab90
satellitich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr-Nick
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 14:26
satellitich,керхер отпал...А чем мыть?Проточной водой и мягкой щёткой?
Sanek k
Авто: ВАЗ 2112 16V
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 14:33
Есть средство для поверхностного мытья радиаторов liqui moly 3959
Совершенству нет предела
Sanek k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kondratiy80
Авто: Соляра 1.6
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 22:39
Ребяты,а может просто ОЖ стареет и не термос виноват в разнице температур "как на новом" и после пары лет эксплуатации.Вот у меня АGА залит желтый 2й год.Стал замечать что карлсон чаще стал молотить,а когда менял родной Феликс на АgА,то двиг грелся раза в 2реже чем сейчас.Термос работает в той же температуре,около 90'C,так было с нова и до сих пор,просто во время остановок t'C быстрее поднимается,только и всего.Так что не парьтесь,обновите ОЖ и наверняка все пройдет.
Kondratiy80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 09:21
Я керхером мыл все нормально,надо просто слабее напор сделать.Д движок тоже керхером мою.
Истина в тюниХе
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 11:26
+1 Good
И кроме того я считаю, что ВАЗ должен быть... разрушен?! Нет, но жестко реформирован!!!
Координатор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 22:14
и я мою керхером! там еще насадки разные есть! не надо использовать грезевую фрезу! где тонкая струя! а надо использовать широкую струю! и направлять горизонтально, а не вертикально!
сам собираюсь антифриз менять, только вот не знаю, пока тонкости процесса! мож кто подскажет? как слить все? как залить по уму? как, что зачем, почему?
rust2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 22:30
Сливать на горячую,откр.сливную пробку+гайку на цилиндре(вроде на Зем).Закрутить гайку+пробку.Залить дист.воды,завести,печку на полную,и гонять пока вент.не включиться.Так хотя-бы 2раза..Если возьмешь концентрат(антифриза)разбавляй 50/50.Вроде так.
Истина в тюниХе
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 22:33
Имей ввиду,у антифриза более высокая проникающая способность.Шланги+хомуты должны быть гуд.
Истина в тюниХе
