avk666
Авто: ВАЗ-2108 (карб.), ВАЗ-21214
Собсно субж!
Мож ктоньть знает хотябы примерно сколько оно?
литр в секунду, литр в минуту и т.п.?
avk666 писал(а):хотябы примерно сколько оно?
по моим прикидкам литры в секунду.
а что за необходимость такая?
Андрюха-2114
Авто: 211440, 2008г.
У средней ТРК производительность 1,5 л/сек.
avk666
Я думаю литра 2-4 /мин, а действительно зачем?
J_rockiN
При 1000 об/мин. от 500 до 800 литров в час, в зависимости от помпы.
Андрюха-2114 писал(а): а действительно зачем?
может мотопомпу сколхозить хочет?
вобщемто реально.
Андрюха-2114
rg-45 писал(а):может мотопомпу сколхозить хочет?
тогда еще надо дизель-генератор в багажник вколхозить
avk666
Андрюха-2114 писал(а):rg-45 писал(а):может мотопомпу сколхозить хочет?
Да не.... просто пытаюсь сообразить - чего оно у меня включается часто, но на достаточно короткое время
Совершенно не помню после чего это начало происходить - после замены крыльчатки вентилятора или после последующей замены развалившегося термостата
Раньше было подругому - крутилось подольше, и пауза между включениями побольше вроде была...
avk666 писал(а):Раньше было подругому - крутилось подольше, и пауза между включениями побольше вроде была...
термос другой,ОЖ небось тоже поменял.ездий и непарься
ДюКЧ
я вот подумал: если разная скорость, то что, крыльчатки у помп разные? или шкивы разного диаметра? и на хрена на шкиве помпы зубья? там нагрузки нет, крутить по-любасу должно. а если помпу клинанет ремень целый будет!
