Непонятное поведение
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Непонятное поведение вывод темы на печать
FreeMen
Авто: ВАЗ 2115, инж
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 08:30
Помогите пжл, вот ситуация.
Еду я, еду... и вдруг почему-то начались какие-то подергивания при нажатии педали газа на любой из скоростей (5ую не пробовал). Потом эти провалы (наверное так называется) участились, как прибавляю газ, сначала ноль внимания на нажатие, далее - дерг-дерг и поехала. При этом обороты могут падать до 500 и машинка при этом начинает глохнуть. Когда останавливался на светофорах, авто тоже частенько глохло и еле заводилось (только с нажатой педалью газа). Доехал до дома с матом и нервами. Когда поставил, заметил, что из под капота пахнет бензином, но было темно, не полез разбираться (это скорей всего, что я заводил с педалью газа, бывало несколько раз => бензина поступало больше и он никуда не расходовался, т.к. тачка не заводилась). Может конечно не так, не спец я.
З.Ы. Горит Чек
Через день завел, хотел перегнать ее с улицы в гараж. Предварительно зарядил аккумулятор, т.к. на панельки в прошлый раз постоянно мигал значок, что он разряжен.
В итоге, машинка завелась с первого раза. НО сразу же включился карлсон и загорелись габариты, хоть температура двигателя была маленькая и кнопка габаритов была в выключенном положении. Далее проехал метров 500, как всегда с подергиванием, и авто снова заглохло. Пытался завести, ни в какую. Далее мне помогли прохожие, толкнув ее, дабы завести с разгона.
FreeMen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Atomic-DM
Авто: Nissan
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 08:36
первым делом смотреть ошибку , которую Чек показывает. ну а дальше думаю все ясно будет.
Мой блог о тюнинге зубил www.atomic-dm.ru
Моя тусовка по вопросам ECU www.ecusystems.ru
Atomic-DM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
FreeMen
Авто: ВАЗ 2115, инж
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 09:11
а вентилятор и габариты почему постоянно работают?
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 09:23
FreeMen
первое что придумалось;глянь жгут который идёт по моторному шиту.испод хобота выходят датчики,и идут налево к мозгам,тамже и провода на правую фару,от ЧЯ к фаре.
