Проблема с оборотами!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с оборотами! вывод темы на печать
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 10:15
Проблема обнаружилась при стоянке на светофоре, обороты держались 1500, при резком нажатии на газ и сбрасывании его обороты вновь возращаются 800-900! И при каждой стоянке такие обороты! В чем проблема РХХ или ДПДЗ???
uBaH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 10:31
скорее всего РХХ
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uBaH
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 11:01
Еще варианты?
uBaH
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 12:39
Щас постучал по ДПДЗ и РХХ вроде пока в норме обороты! Ну покатаюсь еще посмотрю!
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 12:52
Возьми у знакомых БК на прокат, если нет своего. По нему сразу будет видно в чем проблема, ДПДЗ будет показывать больше 0% или РХХ покажет нормальное положение а обороты будут завышены.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
uBaH
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 12:53
Acer1У меня есть ! Показывает 1 %
Acer1
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 12:56
РХХ должен казать примерно 45 шагов на ХХ 850об.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 13:09
А тебе самому это странным не кажется? Wink
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uBaH
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 13:10
!Lnur
Кажется... так что ДПДЗ?
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 13:18
на ХХ ДПЗД =0% и никак иначе.
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vialexeys
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 05:12
Перед тем как перебирать датчики, можно попробовать заслонку почистить, снимаешь дроссельный патрубок и очистителем карбюратора туда до вымывания всех видимых отложений, и РХХ можно выкрутить с той же целью. В моем случае помогло, правда обороты не стабильно были завышенные, а плавали 600 - 2000.
vialexeys сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 05:33
какое заявление... у меня вот 25-30. И у многих других тоже - не стоит все под одну гребенку.
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
vialexeys
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2010 20:52
полностью поддерживаю Glan, абсолютное значение у всех разное (в пределах разумного). В моем случае эпизодическое плавание оборотов (600-2000) как оказалось в итоге было полностью на совести РХХ. Не обошлось и без неприятности с магазином: взял сначала московский, так он вообще с ума свел машинку... "Правильный" РХХ поставил все на свои места.
