Mike_Bocharov
Авто: ВАЗ 21113 1.5л 16v 2003гв
Опытные товарищи, расскажите - что нужно купить для переборки рулевой рейки? Может какието рем.комплекты? Какой смазкой её набивать лучше?
Завтра в гараж:) Поможите пожалуйста
Mike_Bocharov
И вопос в догонку - как опредилить, что стучит именно рейка? Пробег всего 80000км, при проезде неровностей(особенно крупный щебень) бьёт в руль и такое ощущение как будто люфтит немного в момень удара.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Mike_Bocharov
в теме про "шарик в Приору" прочёл что там какойто карданчик может разболтаться, можно ли его както проверить?
V1T
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Mike_Bocharov писал(а):И вопос в догонку - как опредилить, что стучит именно рейка? Пробег всего 80000км, при проезде неровностей(особенно крупный щебень) бьёт в руль и такое ощущение как будто люфтит немного в момень удара.
С рулевыми наконечниками как?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Jakson
Попробовал тяги где входят в рейку ,с усилием но болтаюца. Ясно что переборка,но нада еще пару тык поездить,не вырвет ли их?
Nsk
Авто: B6
Вклинюсь в тему.
При повороте руля раздаётся скрип. Стоял усилитель щитка передка.
Ухо вертикальной стойки крепящей УЩП к кузову лопнуло, снял его.
Может ли рейка скрипеть? Продавец на автобарахолке сказал что рейки есть 2110 и 2112. Как определить без снятия рейки какая именно стоит рейка, где смотреть маркировку? Что в ней могло накрыться чтобы она начала скрипеть? Что должно быть в ремкомплекте?
Рулевые наконечники, шаровые, стойки поменял неделю назад.
Основная проблема в том что у всех рейка стучит а у меня скрипит!!!
Люфта у тяг нет. Опорники живые. Что может быть???
ATOR
Авто: 21103 2000г. =>21723 -010 2009г
Nsk писал(а):Вклинюсь в тему.
Смазки мож нет там , ее на заводе ваще децл кладут- сдерни пыльник с с левой стороны рейки и смаж по обильнее фиолом или литолом ,ток потом пыльник новым хомутом затяни.
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
на фотах кто-нибудь бы показал как пыльник сдергивается:)
ATOR
Nsk
Авто: B6
ATOR
Спасибо
Хомут любой подойдёт или спецом для рейки?
Без снятия рейки можно увидеть какая рейка 2110 или 2112 и в каком месте смотреть?
ATOR
Хомут для пыльника рейки,в люббом автомагазе,увидить че за рейка-тока визуально сравнив 08 и12рейки
Nsk
Авто: B6
Рейка вроде десятая, нашёл маркировку.
При вывешенных передних колёсах АБСОЛЮТНАЯ ТИШИНА.
Как только опустил на землю СКРИПИТ сволочь (((
Чувствуется вибрация на рулевом валу и под капотом скрипит зашибись. Что может быть?
ATOR
Nsk писал(а):Рейка вроде десятая, нашёл маркировку.
набил смазки?
Nsk
Авто: B6
ATOR
Снял всё таки рейку. Жуткий геморрой снятие рейки как оказалось. Снимал с тягами в сборе.
Короче говоря порвался пыльник с левой стороны и рейка была забита песком с каким-то мусором
Разобрать так и не получилось, ключом для разборки рейки только слизал все грани гайки. Снял пыльники и вымыл что получилось бензином, далее набил смазку Фиол-1 фанатично
Да и заменил тарельчатую пружину. Руль стал туже, но какой-то железобетонный (не трясёт вообще). Никакого скрипа и всё плавно.
Мне так даже больше нравится. Короче если у кого скрипит руль при повороте руля то смотрите пыльники рейки.
Всем ответившим спасибо.
Butcher47
Авто: MCS'09
Jakson161 писал(а):Попробовал тяги где входят в рейку ,с усилием но болтаюца. Ясно что переборка,но нада еще пару тык поездить,не вырвет ли их?
Не вырвет. Для начала надо попробывать подтянуть рейку ключем специальным. Скажешь в магазе они поймут.
ATOR
Nsk писал(а):ATOR
Короче говоря порвался пыльник с левой стороны и рейка была забита песком с каким-то мусором .
Разобрать так и не получилось, ключом для разборки рейки только слизал все грани гайки. Снял пыльники и вымыл что получилось бензином, далее набил смазку Фиол-1 фанатично Да и заменил тарельчатую пружину. Руль стал туже, но какой-то железобетонный (не трясёт вообще). Никакого скрипа и всё плавно.
Мне так даже больше нравится. .
Если там ужо грязь с песком то эт нодо было по любому разбирать полностью и рем комплект ставить хотя- бы (втулка-гайка-пружина а лучше + вал+ рейка) от песка там эфект наждака все стерлось порядком а так ты тока отсрочил следущий ремонт рейки(не надолго) -нафиг опять снимать ставить ее уепешся.
Nsk
Авто: B6
ATOR
Разобрать её уже не получится. Стерты грани на регулировочной гайке.
А без неё я так пониманию рейку не разобрать.
Получается действительно отсрочил кончину. Если станет стучать или закусывать, то придётся брать новую рейку
ATOR
почему не получитсо ?коль грани слизало ,еси руки не кривые,высверли ее оккуратно ток резьбу на корпусе рейки не сбей
З.Ы. почему не открутилос гайко вопрос? мож ключ левый какой?
Nsk
Авто: B6
ATOR писал(а):почему не получитсо ?коль грани слизало ,еси руки не кривые,высверли ее оккуратно ток резьбу на корпусе рейки не сбей
Ключ брал спецом для разборки рейки 150 р., одновременно брал и для подтяжки 30р. Но ключом для подтяжки даже не пытался окручивать, он слишком хлипкий. А для разборки он мне сразу показался левым (грани нечёткие, какие-то закруглённые). Просто часа 2 его искал, устал ходить, взял как только сказали что есть.
Высверливать маловероятно получится. Не очень понимаю технологию процесса .Я как то на пятёре старой высверливал штуцер для прокачки прикипевший. Для того чтобы вырвать остатки старого, пришлось и часть резьбы снять. Ну и когда новый вкрутил он потёк.
Если кто-нибудь объяснил бы как правильно сделать, был бы очень благодарен.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Nsk
Jakson
Уважаемые товарищи! Седня поменял рулевые наконечнил,и заехал сделали сход развал. Все четко руль не тянет,но при движении прямо руль немного косоват. Что посоветуйте переставить на шлицах и забить.
