Пахнет выхлопными газами в салоне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пахнет выхлопными газами в салоне вывод темы на печать
Sanek k
Авто: ВАЗ 2112 16V
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 15:00
Привет всем!
Проблема
Авто Ваз 2112 в салоне при открытом окне в салоне пахнет выхлопными газами. Если закрыть и включить обдув то непахнет. Всю систему пролез - герметично. Если остановится и открыть багажник то там просто жуть как воняет. Будто тянет сзади. У кого была такая проблема?
Совершенству нет предела
Sanek k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 15:29
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=219071&highlight=
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 16:47
Sanek k
Пятая дверь плотно закрывается?
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanek k
Авто: ВАЗ 2112 16V
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 17:27
Всё облазил, заклеил технологич. отверстия.
Как закрывается дверь узнать сложно, но уплотнитель прилегает по всей поверхности двери это точно. Пробовал и отбойники регулировать по разному.
Ничего не помогает.
Sanek k
Авто: ВАЗ 2112 16V
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 17:29
Но для профилактики буду смотреть фонари (задний левый уже смотрел, герметично) и наверно заменю уплотнитель.
green7799
Авто: Пепелац: дек 2005, 21124 1,6v16 до 07.2010. Сейчас Toyota Camry IV типа управляю мечтой.
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 18:29
Загнал машину на эстакаду и поменял средний и задний глушитель. В середине лопнул бублик и крепление болтов ослабло, глушак прогорел, все заменил на новое. Больше запаха не было. 4 месяца отъездил, вроде все хорошо было, теперь иногда снова попахивает. Глушак внутри дребезжит, в середине сварка хурмовая при прогреве видно как в некоторых местах газ выходит. Покупай качествыенные запчасти, если найдешь сейчас такие конечно. Pardon
Это жжж не спроста! (Виннипух)
green7799 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanek k
Авто: ВАЗ 2112 16V
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 13:47
С качеством для себя проблем нет (работаю в автомагаз.), беру только ориг. детали выхлопа (именно для себя привожу ибо покупателю пофиг.., лишь бы дешевле).
Кстати под завод. глушитель есть 2 вида, типо копии, НО их выдаёт завальцовка (просто пресс форма) под хомут, а у ориг. именно развальцовка, приятно посмотреть!
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2009 17:53
Тоже фигня примерно такая: Пахнет бензином в районе задних пассажиров причем не зависимо- вкл. ли отопитель,открыты ли окна. Бенз не течет, система герметична 100%. Уже незнаю что делать! Жена+дочка сзади воют волками! Впереди вообще не чувствуется, что подскажете- куда копать?
Stazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
green7799
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 10:24
Смотри глушак, пробит наверное, или стыки глушителей. Вытаскивая в очередной раз левый карман с водой из багажника, там где запаска лежит, заметил два отверстия с резьбой аккуратные такие, но в них ничего не закручено. Так вот через эти отверстия землю видно. На вопрос разным спецам - зачем? никто не ответил. Думаю через них в салон газ фигачит.
Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2009 10:34
проблема давно решена, если нету трубки спуска давления топливной системы(газов точнее разницы в давлении) под задним левым колесом, то просто крышку бензобака не затягивай, пусть чуток приоткрыта будет, либо в ней сделай самым мелким сверлом отверстие чтобы спускалось давление и не пшикало при открытии бензобака. Сам так сделал, проблема ушла, задние пассажиры дышат свежим воздухом.
Yentoni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanek k
Авто: ВАЗ 2112 16V
Сообщение Добавлено: 04 Августа 2009 11:34
Я их уже давно заметил и закрыл (наклеил шумку STP).
