ваз 21074
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ваз 21074 вывод темы на печать
paulalex1966
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 22:56
21074 инжектор. Запах бензина в салоне и багажнике особенно в жару и при резком нажатии на газ, а также звон пальцев на прогретом двигателе при ускорении.
как должен быть правильно установлен двухходовой клапан: одним штуцером в тройник, а другим в атмосферу, или последовательно от бака к двигателю - отличается от того, как в букваре и как на самом деле. Кто знает, скажите? благодарствую.
paulalex1966 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 23:09
Были темы про это дело... Всё сводилось к тому, что дренажный шланг бензобака проложен плохо и имеет перегибы...
Это не пальцы, а детонация. Причина - слишком раннее зажигание или плохой бензин. Первое лечится перепрошивкой контроллера (как - это к специалистам), второе - без комментариев.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Umbr
Авто: 21043
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 23:14
... а я добился таки "детонации" при резком газе при переходе с третьей на четвёртую на 50км/ч Прям как в мурзилке ... Доволен до чёртиков, сам выставлял. : ) Почти секунду блямкает! : )) Но, у меня карбюратор ...
Umbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2009 23:24
Дык, в том-то и дело. А он как выставлять будет на инжекторе?
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 00:06
Клапан который под задней полкой динамиков, который на адсорбер идет должен легко продуваться - тогда не будит запаха. Я на2107i в этот клапан шилом потыкал так что тапм пружина ослабла, теперь легко продувается и не воняет. Smile
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2009 07:10
А прошивочка у вас стоковая или ...
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
