Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
allisandr писал(а):дорого, за эти деньги можно 16 вэ в хорошем состоянии найти
Рад бы, но блок 1.3 под поршня 16 вэ не расточить наверное
allisandr
Авто: пешеход.....
Engineer09
да я имел ввиду дорого тебе 8 вэ продают
а из 1,3 вроде можно 1,4 16вэ сделать, в тюнинге не так давно была эта тема-непомню чем там закончилось(недочитал)
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
allisandr
тем что очень это дорого выходит. Дешевле на новом блоке собрать
Engineer09
да, короче проще и дешевле сделать на моем блоке и головке, 1.3, только откапиталить, поставить распред с ДФ, поставить инж, и прошивку настроить как нибудь самому под 1.3
Engineer09 писал(а):и прошивку настроить как нибудь самому под 1.3
штатная от 1.5 работает без проблем, на сколько я знаю.
Engineer09 писал(а):поставить распред с ДФ
зачем тебе этот ДФ??
DocR
Авто: ВАЗ-2108
Так впуск от инжа на 1.3 голову становится только с какими-то переделками
Engineer09
х123ас писал(а):зачем тебе этот ДФ??
Хочется фазированный впрыск
х123ас писал(а):Engineer09 писал(а):и прошивку настроить как нибудь самому под 1.3
У меня система впрыска от 1.6 без обратки, поэтому придется прошивку поковырять для 1.3
DocR писал(а):Так впуск от инжа на 1.3 голову становится только с какими-то переделками
С чего бы это, вроде как коллектора на 1.5 и 1.3 одинаковые, или я ошибаюсь?
DocR
Авто: ВАЗ-2108
Насколько я знаю отличаются и прокладки тож разные. Видел где-то статью как доработатьГБЦ 1.3, чтоб воткнуть инжевпуск.
на карбе точно разницы нет. На инже - думаю может только тосольные каналы нужно глушить, а так не знаю что там можно переделывать. Да тут несколько человек на 1.3 инж ставили, надо темы поискать.
Engineer09
х123ас писал(а):на карбе точно разницы нет. На инже - думаю может только тосольные каналы нужно глушить, а так не знаю что там можно переделывать. Да тут несколько человек на 1.3 инж ставили, надо темы поискать.
если кто в теме, дайте ссылку пожалуйста про 1.3 и инж.
просто хочется побыстрее сделать, что бы машина долго не простаивала.
А то кузов чинил почти год, а тут двиг ещё блин
evacuator
Авто: ВАЗ 2108 87 г ваз 2112 16V 1.5L 2001г.в.
У меня стоит голова на 1.6 вместо 1.3.... единственное что делал дак это клапана регулировал и все
Bismarck
Авто: Ваз 2109
Объясните плиз в чем преимущество "головы" 1,6 на моторе 1,3
DocR
Авто: ВАЗ-2108
Клапана больше, соответственно, налолнение лучше.
evacuator
говорят еще что если ремень порвется то клапана не гнет... так или нет?
загнёт, даже сильнее (хотя это без разницы, на сколько сильно))). Потому что впускной клапан на 2мм больше. Вообще смысла ставить башку от 1.6 никакого по сути, лучше ставить от 1.5. Потому что, как писалось уже выше, в башке от 1.6 камера сгорания больше, соответственно степень сжатия понизится, а это не есть хорошо. А вот в 083 ГБЦ(1.5) камера сгорания такая же как на 1.3, т.е степень останется прежней. И ко всему этому нужно добавить что имеет смысл заморачиваться с этим только если своя ГБЦ умерла, просто так менять ради чуть большего впускного клапана нет смысла.
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
х123ас писал(а):загнёт, даже сильнее (хотя это без разницы, на сколько сильно))). Потому что впускной клапан на 2мм больше. Вообще смысла ставить башку от 1.6 никакого по сути, лучше ставить от 1.5. Потому что, как писалось уже выше, в башке от 1.6 камера сгорания больше, соответственно степень сжатия понизится, а это не есть хорошо. А вот в 083 ГБЦ(1.5) камера сгорания такая же как на 1.3, т.е степень останется прежней. И ко всему этому нужно добавить что имеет смысл заморачиваться с этим только если своя ГБЦ умерла, просто так менять ради чуть большего впускного клапана нет смысла.
лучше свою 1.3 отремонтировать, запилить
толку больше будет
Bismarck
Авто: Ваз 2109
evacuator
Engineer09
evacuator
Спасибо, посмотрел.
Голову хочу менять т.к. свою чинить надо, и вроде переделывать надо под впуск от инж, но как разберу так создам тему и буду решать свою чинить или менять, поищу от 1.5 голову.
Engineer09
SOF писал(а):лучше свою 1.3 отремонтировать, запилить
а как запилить то? мож заморочусь
allisandr
Авто: пешеход.....
Engineer09
вэлкам в ветку тюнинг...
